Vieux 27/06/2015, 10h16   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Probleme gasoil - Opel Zafira 2.0 dti
Panne un peu bizarre sur un Zafira 2.0 DTI de 2001, la journée le véhicule roule super bien et le lendemain il faut purger au niveau des injecteurs pour qu'il démarre.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 10h31   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut samauto
Ça indique une prise d´air. Regarde le circuit retourd des injecteurs(tuyaux plastic,caoutchouc)
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 10h46   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
sinon mets une poire ou un clapet anti-retour pour stopper le retour de go tu dois avoir une micro fuite de go opel est souvent fâché avec les poires et les pompes de gavage, elle ne les mets pas du coup c'est galère a remettre en route
Vieux 27/06/2015, 11h11   #4
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut j ai déjà eu ce problème , remplace tes durites de retour de gasoil ,une vrai maladie là-dessus, :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 12h30   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Oui c souvent le tuyau retour de gasoil !le probleme c est qu il n est pas facile d accès..
Regarde par hasard si ton niveau huile est bon? Généralement quand tu as une fuite sur le retour injecteur sa coule dans le carter moteur
Le pire des cas c est la pompe hp qui est fragile aussi. Attention il Ya deux modèle
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 07h48   #6
samauto
Avatar de samauto
Merci pour vos réponse,
J'ai bien un doute sur un des tuyaux de retour de l'injecteur N°1.
Je vais tous les remplacer et je vous tiens au courant dans la semaine.
Vieux 29/06/2015, 21h32   #7
un diag ????????????
Vieux 29/06/2015, 22h17   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Dans un premier temps le remplacement des tuyaux du circuit de retour gasoil + les trois raccord (voir image jointe)
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 22h20   #9
et si pas sa un diag voir les Default y en aura peut etre
Vieux 29/06/2015, 22h26   #10
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Aussi regarder la couleur du gasoil dans le filtre à gasoil (enlever la vis central du support filtre à gasoil retirer le couvercle puis récupérer du gasoil pour voir la couleur)!
► Si le gasoil est noir = (mélange d’huile moteur dans le gasoil)!!
► Le symptôme d'une prise d'air au joint d'injecteur!!
► Donc travaux!!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13.
Vieux 29/06/2015, 22h50   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Voici très rapidement en PDF joint la procédure pour le remplacement des joints d'injecteur
► Avant effectivement passage de la valise de diag avant intervention!!!
Vieux 30/06/2015, 06h46   #12
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Bonjour a tous , tu a un probleme de prise d air comme les amis l on déjà dit auparavant concernant la pompe c est une vp 44 PSG5 elle n a rien avoir avec le désamorçage remplace les tuyaux de retour gasoil purge ,demarre , si le probleme persiste ,remplace les joints d injecteur ça coût ds les 20 e probleme connu sur se modèle (probleme demarrage ) cherche pas ailleur b courage un petit thanks
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 07h50   #13
samauto
Avatar de samauto
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai procéder au remplacement des retours de gasoil, y a du mieux mais la voiture peine toujours à démarrer.
Je vais donc procéder au remplacement des joints d'injecteurs.
J'en ai également profité pour passer le véhicule au diag et le seul élément qui ressort est ''absence de signal régime moteur". A votre avis ça provient de quoi?
Vieux 06/07/2015, 12h48   #14
francab
Avatar de francab
Envoyé par samauto Voir le message
Signal du capteur de rpm
Vieux 06/07/2015, 13h49   #15
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
j'ai eu un problème identique sur un zafira avec plus de 400000 kms, j'ai posé une pompe électrique sur le circuit GO et a ce jour plus de souci de démarrage a froid, je l'active avant le démarrage ces une solution qui fonctionne bien.
Probléme électrique Opel ZAFIRA B pas de contact danyparis Mécanique générale 27 06/05/2020 21h02
a la recherche de support de filtre a gasoil pour opel mavano jerome83000 Opel-Vauxhall, Saab 3 30/06/2015 08h31
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
