Vieux 26/06/2015, 16h55   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut opel zafira 2.0D de 2001 code defauts P0400 P1635 P1125
Bonsoir j'ai le meme soucis que toi sur une opel zafira 2.0D de 2001 j'ai c'est code defauts
P0400
P1635
P1125
Mes je precise bien que le vehicule ne demarre plus suite a un changement du maitre cilyndre de frein pouvez vous me dire a quoi corresponde ses codes erreurs merci a vous
Vieux 26/06/2015, 17h21   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
P0400
P1635
P1125
► P1635: erreur sur le système de préchauffage
► P0400 / P1635: surement lier par le même problème (la procédure de contrôle est très longue pour la recherche de panne)!
► Regarde bien l'ensemble du circuit de commande des dépressions moteur
► Maintenant si le véhicule ne démarre pas suite au changement du maitre cylindre de frein (regarde bien autour de l'intervention sur le véhicule, connecteur débrancher ou autre)!!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 17h25   #3
pouettedu76
Smile
Code:
P0400
P1635
P1125
Bonsoir Mecatech y'a t'il un manuel ou reference pour interpreter les codes defaut opcom merci j'attend les nouvelles du mecanos pour voir se qu'il a put faire dessus .
MERCI
Vieux 26/06/2015, 17h47   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Voici la liste des codes défaut OPCOM
► Si tu efface les codes défaut (il en reste disponible/présent ou pas)?
Vieux 27/06/2015, 08h55   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Le tuyau du Mastervac/servo frein est bien fixer??
► Voir image!
Vieux 27/06/2015, 10h23   #6
pouettedu76
Bonjour mecatech je vois sa cette après-midi avec le mécano mes le mécano a tester le démarreur et celui ci est défectueux mes après le changement du démarreur si elle ne se lance pas on va comme même regardez sa en plus merci pour la photos comme sa on moin c'est clair a tt a l'heure
Vieux 27/06/2015, 10h37   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
► Attention au remplacement du démarreur très souvent il y a une surchauffe au niveau du + batterie (fondu)!!
► Si surchauffe présente, faire un contrôle du faisceau (malgré la surchauffe très, très rarement le faisceau est abimé)
Vieux 27/06/2015, 10h40   #8
pouettedu76
Smile
Code:
Merci en plus c'est se qu'il ma dit il y avait des etincelle sur le demarreur que doit il faire au juste controlez quelle faisceau celui de la batterie ou autre merci mecatech
Vieux 27/06/2015, 10h43   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt ta pompe à injection ne s'est pas désamorcé par hasard ? le gazol sort bien des arrivés injecteurs ?
Vieux 27/06/2015, 10h53   #10
pouettedu76
Smile
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Bonjour Rzosaeba sa je ne sais pas sa arrive que la pompe se desamorce et si c'est le cas comment la reamorcer je vais dire au mecanos de verifier si le gazoil sort bien a l'arrivez des injecteurs mes je ne sais pas car lorseque l'on tourne la clef il ni y'a rien aucune reaction et sans sa je sais pas si on peut vraiment voir si il y a un retour aux niveaux des injecteurs de toute maniere je vous tiens aux jus merci a vous pour votre aides
Vieux 27/06/2015, 10h56   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
P0400
P1635
P1125
► Attention bien lire le début du post, merci!
► Les problèmes suite au remplacement du maitre cylindre de frein
► Justement le véhicule démarrer avant les travaux ou pas bonne question?????
Vieux 27/06/2015, 11h04   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
P0400
P1635
P1125
Salut ne cherche pas au niveau des codes defauts . Il n'ont rien a voir avec ton probleme de démarage . Par contre pour changer le maitre cylindre , il faut demonter pas mal de chose . Donc regarde si tout est branché et si il n'y a ps un probleme avec le rellai de démareur . Je ne suis pas a la boite donc je ne peu pas t'envoyer le schema . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 11h09   #13
pouettedu76
Smile
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bonjour et merci domage pour le shema mes on n'avance comme meme , pour les defauts je les aient effacer ils ne sont pas revenus donc je pense que pour ses codes defaut c'est bon ils sont a exclure il ne reste plus que le probleme de demarrage par rapport au changement du maitre cilyndre et voir aussi le demarreur le mecanos est dessus je vous tiens aux jus merci
J'attend qu'il me rappel pour voir se qu'il dit merci a vous
Vieux 27/06/2015, 11h10   #14
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
D après le code erreur p1125, et d après ton intervention je regarderais les durites de dépression surtout celle qui va jusqu'à l a vanne egr :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 12h52   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , un 1125 ou un probleme de depresion de commande , n'a jamais empeché un y20 tdh de démarer et encore moins coupé le démareur . Je n'y crois pas du tout . Bonne journée . C'est seulement le maitre cylindre qui a été changé ? ou le mastervac aussi ?
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
