Vieux 22/06/2015, 12h39   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut Pièce compresseur clim A3 8P
voila je dois changer mon compresseur de clim sur mon A3 , il ne fonctionne plus , quel est la réel panne de ses compresseur ?
j'ai trouver sa sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Stecker-fur-K...item1c445265bb
la commande du compresseur , quelqu'un a t'il déjà testé cela ?
Vieux 22/06/2015, 19h37   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,si c est un sanden,tu peut essayer,mais generalement les sandem on les remplace par des delphy.et quand je remplace cette piece,c est que le connecteur est casse en cas de choc et que je suis sur que le compresseur fonctionner avant le choc.merci.
Vieux 22/06/2015, 23h00   #3
Breizhelec
merci de ta réponse , c'est un zexel qui est monté dessus ref 1K0 820 803L
je vais attendre d'autre retour ...
Vieux 25/06/2015, 01h16   #4
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
en general c'est le defaut des compresseur vw, ce fameux electrovanne !!
j'ai souvant changer cette electrovanne et ca remarche mais attention la plupart ne sont pas d'origine et chinois ca peux qu'il ne marche pas meme neuf!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
Breizhelec (23/08/2015)
Vieux 25/06/2015, 06h30   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
J'ai eu un problème de compresseur avec mon A3 8P, en faite les cannelures entre l'arbre et la poulie d'entrainement étaient bouffées.
Ce problème est facilement identifiable, suivant le montage que tu as. Moteur tournant, pour ma part, la vis au centre de la poulie ne tournait pas.
Après avoir déposer la poulie et contrôler que le compresseur ne soit pas grippé, j'ai remonté la poulie en utilisant du Loctite Quick Métal 660 et depuis pas de problème.
C'est une panne assez fréquente pour ce modèle.
Vieux 26/06/2015, 20h30   #6
Boukhedimi Lotfi
Avatar de Boukhedimi Lotfi
Boukhedimi Lotfi is an unknown quantity at this point
slt, comme Pilouf a dit les compresseur chéz Vw monter avec un polie dumper sa se casse a cause de l'usure ou par blocage, dans tout les cas c'est une sécurité mais il faut la changer pas la coller.
l’électrovanne aussi elle est suspecter, car elle qui pilote le mécanisme du compresseur.
Boukhedimi Lotfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 14h20   #7
Breizhelec
salut ,donc compresseur changer , tout refonctionne , par contre je l'ai ouvert et aucune pieces hs , je pense donc que l'electrovanne était hs
magaratz (23/08/2015)
compresseur de clim espace 4 2l dci 150 THOMAE Systeme de climatisation 0 26/04/2015 16h27
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
Probleme alimentation compresseur clim 406 hdi lepak06 Systeme de climatisation 4 24/02/2014 12h27
compresseur christroi Systeme de climatisation 3 09/11/2013 22h30
compresseur pbasque Vente, Achat, Echange 0 13/10/2009 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
