Vieux 22/06/2015, 18h49   #1
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Par défaut Immo vierge PCR2.1
Je cherche un immo vierge sur siemens PCR2.1
03L906023FS
5WP42902
Merci a vous d'avance
Type de fichier : rar Dump 25460 passat B7.rar (2,3 Ko, 22 affichages)
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 19h17   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Tu est sur que c est faisable a l heure actuel?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 19h19   #3
olivcab
Avatar de olivcab
Oui,vu deja.
Y en a certains qui ont la solution, mais voudrons t il la partager ça c'est une autre histoire.
Vieux 22/06/2015, 19h57   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
oui apparemment seulement l'AVDI le fait, j'ai eu ton ami au tel qui m'a parlé de ta galère.
Vieux 22/06/2015, 20h08   #5
jpanasonic
je suis preneur aussi du coup, j'ai un collègue avec un buggy qui se tape tout le faisceau.... depuis 1 ans dans le buggy pour le faire tourner
Vieux 22/06/2015, 23h35   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par olivcab Voir le message
03L906023FS
5WP42902
Salut Olivcab
J'ai beaucoup cherché sur le net mais je ne trouve personne capable de faire un vierge ou off dessus
Regarde ce post où on n'a jamais eu de retour et contacte Brino pour voir si il connait qqn qui saurait te faire un vierge ou off
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21409
Rappel des règles du forum
Vieux 23/06/2015, 08h44   #7
olivcab
Avatar de olivcab
Bon pas le choix, j’achète un vierge, je regarde dedans, et le fais recoder en ligne.
Merci de vos aides.
Vieux 23/06/2015, 08h53   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Merci de vos aides.
Oui, en effet, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence
Il faut voir le côté positif, tu pourras faire un full backup du calculo vierge avant de le coder...
Vieux 23/06/2015, 10h07   #9
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Rien trouvé non plus de partout sur le net bien que j'ai un chercher un très long moment.. Mais je poste pour suivre ça m’intéresse ! Apparement Auto24parts aurait de quoi les faire vu qu'il me l'ont proposer suite a un commande d'ecu ..
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 10h24   #10
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Ca fait deja un moment que que je travail sur le off de cet ecu.
J'ai meme trouver une adresse dans la flash que j'ai toucher et avec lequel la voiture a demarrer en off mais le demarrage été aleatoire avec le message au tableau "safelock" mais apres j'ai pas pu faire beaucoup d'essai.
Je vais vous poster le fichier ori et le fichier qui demarrer 1 fois sur 2.
Pe etre que quelqu'un trouvera une solution concrete...
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 10h46   #11
Jenetik
Avatar de Jenetik
Par défaut immo vierge pcr 2.1
voila les fichiers...
Type de fichier : rar test immo off.rar (219,3 Ko, 67 affichages)
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
tony60 (29/03/2018)
Vieux 23/06/2015, 10h55   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Jenetik Voir le message
beau boulot
Comment as tu réussi à déterminer le bit qu'il fallait passer de 1 à 0 dans ce gros fichier ?
C'est déjà une belle avancée
Vieux 23/06/2015, 11h04   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt jenetik tu es vraiment sur que ça démarre une fois sur 2 en mettant ta flash sur un ecu d'occas même ref ?
Vieux 23/06/2015, 11h10   #14
Jenetik
Avatar de Jenetik
Oui je vous assure que j'ai eu ce resultat. Je vous explique quand meme mon test.
Jai enlever la capsule dans la clé qui sert de transpondeur pour l'antidemarage pour faire mes test.
Mais je precise que l'ecu est celle d'origine de la voiture.
Je n'est pas fais de test sur d'autre ecu faute de temps.
Apres ce n'est pas une methode validé. C'est juste pour essayer de nous aider...
Vieux 23/06/2015, 11h26   #15
j-sky
Avatar de j-sky
J'ai analysé ta modif et le bit que tu as passé à 0 correspond à la protection anti tuning
C'est à dire que ça permet d'autoriser l'injection d'une carto d'origine VAG en 75, 90, 105cv
Seat leon siemens PCR2.1 fred30200 Réparation & Programmation 7 27/12/2014 09h04
Fap off siemens pcr2.1 seat130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/09/2014 12h16
Virgin PCR2.1 danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2014 13h19
simos pcr2.1 galletto v53 stef38140 Programmateur de composant (flasher) 0 09/05/2013 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
