Vieux 21/06/2015, 21h41   #16
nas33
Avatar de nas33
j ai essayer c le bon .voici comment je procede .j ai une chevre avec je leve moteur et je met cale en bas j enleve la chevre et je l accroche sur boite et je leve .je sais pas si c comme ca car sur autre voitre je met chevre pour lever moteur et la boite je la leve avec le cric .j ai demonter et regarder si le disk va dans arbre et il passe bien .sinon les 2 goujon qui sorte de la boite peut on les desserer enlever car j arrive a rentrer 1 goujon mais pas l autre et ca bloque fat dire qe la boite pese et je suis tous seul
Vieux 21/06/2015, 22h07   #17
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut oui je te conseil si tu peux d enlever les 2 goujons, tu les remet une fois la boite enquillée. Si tu peux mettre un cric sous le moteur c'est toujours mieux pour jouer un peu, mais c est toujours plus facile de rentrer la boite quand le moteur et droit...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 22h17   #18
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
► Travaux basique (repose d'une boite de vitesse)!!
► Si tu es 100% ok avec le centrage de ton disque d'embrayage, les goujons tu laisse pas besoin de dépose!
► Si tu as bien centrer ton embrayage et que tu es seul pour le remontage de boite, les deux goujon seront le guide pour rentrer la boite, après si la boite bloque tourne légèrement cote distribution à la vis du vilebrequin puis là la boite rentre seul dans son emplacement sans aucun problème!!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 22h33   #19
nas33
Avatar de nas33
le moteur est un peu pencher c peux etre ca le probleme .le mieux c de le mettre bien droit. j arrive emboiter de 5 cm j ai le haut qi rentre bien mais le bas bloque .on demontant j ai vu trace sur pignon disk c pour ca que ca bloque. est ce que le moteur doit etre bien droit por povoir emboiter arbre car si moteur et penchee et que la boite et droite a mon avis meme s il est bien centrer il ne rentrera pas tans que moteur est pas droit
Vieux 22/06/2015, 15h51   #20
nas33
Avatar de nas33
j ai reussi a emboiter la boite maintenant faut qe j emboite la butee en tirant la fourchette?
Vieux 22/06/2015, 18h33   #21
belle-palestine
Magnifique elle est en place !!! Fais levier avec une barre ou un pied de biche, tu le places entre la boite et le levier de la fourchette !!!
Vieux 22/06/2015, 18h50   #22
nas33
Avatar de nas33
Pour quoi faire .t veux parler pour emboiter butee dans mecanisme ya pas besoin de barre il suffit de pousser actuateur fourchette sens inverse vers support recepteur apres il doit plus bouger du moins un peu
Vieux 22/06/2015, 21h44   #23
nas33
Avatar de nas33
A oui j ai compris besoin barre pour faire levier fourchette reste plus que les cardans a remonter triangle etc merci a tous
Vieux 06/07/2015, 22h16   #24
nas33
Avatar de nas33
merci a tous votre aide on esperant que ca servira pour d autres
Vieux 16/02/2016, 19h07   #25
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
pour info, sur 156 / 147, j enleve les 2 goujons pour avoir une maniabilité optimum si le berceau est en place ..
ensuite, pour verrouiller la butée, un coup sec sur le levier en opposition suffit,
des fois, un coup de demarreur suffit pour verrouiller la butée
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2016, 21h19   #26
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
post de 2015 mon ami regarde les dates des post , je pense il a remonter sa boite depuis
Vieux 16/02/2016, 22h42   #27
nas33
Avatar de nas33
tu m etonne si depuis temps j ai pas remonter cette boite je change de metier
Vieux 18/02/2016, 18h56   #28
youssef_ha
Avatar de youssef_ha
youssef_ha is an unknown quantity at this point
merci bcp mecatech
youssef_ha est déconnecté   Réponse avec citation
205 cti v6 210 boite manuel 5 vitesse jp59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/03/2015 15h24
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
La magnéfique boite de vitesse DSG soufian.bst Automobile en général 3 11/12/2012 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
