Vieux 02/01/2011, 15h52   #1
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Par défaut panne sur evasion hdi
SALUT A TOUS
j'ai recu un evasion HDI RHZ 110 2001,qui ne démarer que 3 secondes en suit le moteur s'aret,aprée un diag defauf regulateur de pression bloqué,j'ai changer le regulateur,j'ai esseye sur rout plus de 15min tous va bien,qund j'ai voulu areter le moteur,je tourne la clé mé le moteur il s'arete pas (2 seconde apré) j'ai refait un dia et j'ai ca:arét moteur demander mé le regulateur de presion rest activée ou(ouvert)en suit j'ai changer le relais double et les relait compartiment moteur,j'ai refait un esse routier le moteur s'arete en roulon,au pps j'ai le defaut suivant:
defaut regulateur de pression bloquée
merci d'avance de votre aide.
Dernière modification par RANA ; 02/01/2011 à 18h37.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2011, 16h09   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bonjour;essaye avec un autre régulateur de pression;celui que tu as essayer est neuf ?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
RANA (02/01/2011)
Vieux 02/01/2011, 16h22   #3
RANA
Avatar de RANA
merci de ta participation
il éte monter sur une autre voiteur et il marcher bien,
Vieux 02/01/2011, 20h57   #4
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut ,si ta un capteur de pression de rompe essaye de le changé et essaye a nouveau j eu le même problème sur une 607 4HX et ça c résolue avec le changement de capteur de pression .Bonne chance
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
RANA (02/01/2011)
Vieux 02/01/2011, 22h25   #5
RANA
Avatar de RANA
merci a tous
je regarde tous ca demain et je vous tien au courant.
Vieux 02/01/2011, 22h57   #6
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Bonjour, Doc a raison, il y certainement de la limail dans le circuit et apres le filtre, a part le pompe HP, il n'y a rien d'autre qui peut generer ce genre de probleme.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to totone2006 For This Useful Post:
RANA (03/01/2011)
Vieux 04/01/2011, 16h06   #7
RANA
Avatar de RANA
SALUT A TOUS
j'ai virifier le circuit du carburant,j'ai changer la pompe hp,le capteur de pression,est c'est le meme defaut:
aret moteur demander mais regulateur de pression actif
je ne vois pas c'est quoi qui peux remonté le defaut
Vieux 04/01/2011, 19h04   #8
lechifre800
Salut es que le défaut est permanent ou juste fugitif ??? par ce que après tout ça il reste que le calculateur a vérifie.
Vieux 04/01/2011, 19h15   #9
RANA
Avatar de RANA
c'est défaut permanent,
je vais controler a nauveau la pompe de gavage et la laissey plus longtem.
Vieux 04/01/2011, 19h59   #10
lechifre800
Control ta pompe de gavage comme tu la dis au même temps essaye de suivre les paramètres en roulons si ça marche pas je dirais que c'est un problème de calculateur et Bonne chance.
Vieux 05/01/2011, 18h33   #11
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
verifie la qualite du gas oil il ya peut etre de leau qui grippe le regulateur de pression A+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
RANA (06/01/2011)
Vieux 05/01/2011, 20h22   #12
totone2006
Effectivement, un 2.0 HDI qui ne s'eteind pas + le message que tu a donné c'est le regulateur qui bloque.
Quand tu demontes le regulateur il faut verifier le petit tamis en bout du regulateur et l'etat du petit joint vert.
Tu peux aussi faire tourner le demarreur sans le regulateur, le go va sortir par l'emplacement du regulateur, ca devrait faire sortir les impuretees.
C'est vrais qu'il ne faut pas grand chose pour que sa ce bloque !
RANA (06/01/2011)
Vieux 05/01/2011, 22h35   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Vous remplacez des éléments sans faire un minimum de contrôle !!!
La mécanique, ce n'est pas de l'informatique !!!!
Commences par faire un test d'étanchéité de la HP, pour cela si c'est bien une Pompe Bosch CP1:
Débranches électriquement tes 4 injecteurs, actives ton régulateur HP directement via une lampe 21W en série (en débranchant le connecteur du faisceau), et actionnes le démarreur tout en lisant la pression du rail maximale que tu auras obtenue. Dans ces conditions elle doit être de + de 1050 bars.
Est-ce le cas ?
RANA (06/01/2011)
Vieux 05/01/2011, 23h48   #14
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir à tous.
J'ai eu ce problème sur un 806. Il faut se méfier du joint d'étanchéité du régulateur de couleur vert ou marron. De mémoire, il faut impérativement monter un joint, marron et non vert car celui-ci se ronge avec le pression de carburant et l'étanchéité ne se fait plus correctement, d'où un léger passage de gasoil. Voir également problème du régulateur.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
RANA (06/01/2011)
Vieux 06/01/2011, 20h24   #15
RANA
Avatar de RANA
merci a tous de votre aide
j'ai demonter le reservoir et la qualitée du casoile n'est pas terible,on dirée qu'il ya de
l'huile melanger avec,je le netoi demain et fair les meseur parametre et je vous tien au courant
merci et bonne soirée
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
panne compteur 206 Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2010 22h49
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? petit1959 Autoradio et Navigateur GPS 7 21/05/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
