Vieux 16/06/2015, 00h54   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Cool 307 hdi démarre pas
bonjour voila j'ai diagnostiqué une 307 hdi de 2002 2 hdi 110 injection Bosch edc15c2 qui démarre pas suite a remplacement batterie la procédure de remplacement de batterie na pas était respecté ce n'ai pas moi qui l'ai changé. j'ai passer pp2000 et elle me fait des chose bizarre .
-lecture vin a retaper elle me donne des espèce de bbbbbbbbb a la lecture du vin a gauche
-le bsi n'a pas de défauts
-impossible avec pp2000 de rentré dans le calculateur moteur
-le mode eco s’enlève pas
-le démarreur tourne
-la voiture signale niveau huile en bas alors que le niveau et nickel
-le bsm sent pas bon que fusible qui on chauffer mais aucun sauté la carte a l'intérieur n'est pas cramer
-la radio fonctionnent pas n'y les vitres , la radio s'allume une seconde quand je passe le diag.
-je précise quelle ne possédé pas de toit ouvrant n'y de module auto école.
une panne bizarre je pense pas que sa vienne du bsi car parfois elle démarre elle démarre plus quand il on re-remplacer la batterie .
je me demande si c'est pas l'anti-scanning qui m’embête j'ai que le bsi se soit virginiser
Type de fichier : rar 307HDI diag.rar (21,7 Ko, 8 affichages)
Vieux 16/06/2015, 01h14   #2
mbn30
Avatar de mbn30
regarder a la fin de mon diag le vin n'apparais pas c'est très bizarre.
Vieux 16/06/2015, 01h34   #3
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut voila ce que sa me fait
je pense qui si je retelécode le vin sa marcherait peut t'etre .
Type de fichier : jpg en_30712.jpg (60,7 Ko, 20 affichages)
Vieux 16/06/2015, 08h49   #4
mbn30
Avatar de mbn30
quequ'un a t'il deja eu le probleme?
Vieux 16/06/2015, 09h03   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut mbn30,
Essaye de relier une masse direct sur la carcasse ecu moteur.
Vieux 16/06/2015, 09h07   #6
mbn30
Avatar de mbn30
ok je vais essayer
Vieux 16/06/2015, 09h09   #7
mbn30
Avatar de mbn30
comment je peux faire pour recoder mon bsi j'ai perdu des donner
Vieux 16/06/2015, 09h35   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut,si ton BSI est vierge il faut reprogrammer le BSI à l'identique et les clés aussi
Vieux 16/06/2015, 09h45   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
quelqu'un peut t'il depuis le vin me donner le code
Vieux 16/06/2015, 09h54   #10
getstouss
Avatar de getstouss
Est ce que ton calculateur d'injection est alimenté?
As-tu vérifié tes fusibles(moteur)?
Vieux 16/06/2015, 09h56   #11
getstouss
Avatar de getstouss
j'ai eu exactement le meme soucis sur une 206 mux.
relais intégré dans le boitier fusible hs, donc calculateur d'injection non alimenté.
Vieux 16/06/2015, 09h59   #12
mbn30
Avatar de mbn30
tout mes fusible sont bon mon caculateur moteur repond au diag donc bon
Vieux 16/06/2015, 09h59   #13
adiago
Avatar de adiago
Envoyé par mbn30 Voir le message
le code PIN n'est pas donné sur le forum,relis les régles
Vieux 16/06/2015, 10h03   #14
getstouss
Avatar de getstouss
et ta pompe tourne?
il y a deux relais en série.
le premier alimente ton calculateur d'injection et le second relais de puissance pour la pompe.
Vieux 16/06/2015, 10h28   #15
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par adiago Voir le message
pardon de mon oubli jirai chez peugeot
307 hdi ne démarre pas ! seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 46 01/04/2015 22h38
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
