Vieux 10/06/2015, 12h20   #16
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par MartyMcFly Voir le message
je desserre le collecteur d'échappement coté bloc moteur ? il est un peu imbriqué dans le collecteur d'admission je crois ... ?
je suppose que avec cet essai, si ça va mieux, on pourra en conclure que c'est encrassé échappement ? OUI
"sur place c'est possible" , c'est à dire sans rouler ? sans charge ? OUI
je regarde, mais tant que j'y suis, et je pense à le faire depuis un moment, je devrait pas démonter complètement le collecteur d'admission pour le nettoyer ? C'est un plus
enfin c'est une idée ...
En fait il faut créer une fuite entre le collecteur échappement et le premier pot d'échappement
Bon courage
Vieux 10/06/2015, 12h27   #17
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Le turbo peux t il generer ce probleme?
Vieux 10/06/2015, 12h40   #18
felmo
Avatar de felmo
Bonjours, il faut s'assurer que la vanne EGR est vraiment etanche
des fois ,on est obligé de mettre une plaque entre echappement et EGR
car les gaz brulé peuvent remuer le mecanisme de cette vanne
Vieux 10/06/2015, 12h42   #19
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Felmo il manque ta présentation merci de te mettre en règlement rapidement crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 10/06/2015, 13h37   #20
MartyMcFly
Avatar de MartyMcFly
MartyMcFly is on a distinguished road
ok, je regarde tout ça dès que je peux (probablement samedi)
merci :)
pour la vanne EGR, elle est intégrée dans le collecteur d'admission je ne pense pas pouvoir mettre de plaque ... peut-être entre les collecteurs admission/échappement ? je vais regarder ...
Marty
MartyMcFly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 18h55   #21
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Le turbo (version 120cv) est à géométrie variable et ce système est souvent mis en défaut à cause de la calamine (mauvais fonctionnement de la commande des palettes).
A ta question je dirais oui.
Bye
Vieux 11/06/2015, 13h10   #22
MartyMcFly
Envoyé par carrera69150 Voir le message
merci grace a toi j ai resolu mon rpobleme
Peux-tu nous dire quel était ton problème et comment ce post t'as aidé ?
ça pourrait m'aider aussi :)
Vieux 11/06/2015, 14h45   #23
toto014
Avatar de toto014
Il existe (ça n'engage que moi) deux façons de trouver une panne:
1) Les pannes connues et répétitives.
2) Le diagnostic.
La première, les professionnels connaissent les incidents répétitifs. C'est un avantage non négligeable.
La seconde, Le diagnostic (d'une nouvelle panne) est souvent complexe parce que la valise donne des infos et ces infos sont elles corrects ou non ???????? C'est à mon avis la bonne question!
Mes connaissances et surtout ma préférence se portent sur le diag.
C'est pourquoi je préfère voir des enregistrements et des copies d'écran. C'est du factuel.
Si on demande à quelqu'un est-ce que ta jauge à carburant est correct il va te dire oui. Si tu lui demandes quelle valeur de résistance en position haute et basse eh bien là, la réponse se fait souvent attendre.
Bon courage à tous et bon diag surtout.
Vieux 11/06/2015, 14h48   #24
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par toto014 Voir le message
Bye
La version 110 cv n'est pas à géométrie variable. Mais cela n'empêche pas l'encrassement générée par la vanne EGR et provoque d'autres incidents.
Bon courage
Vieux 15/06/2015, 09h15   #25
MartyMcFly
Salut!
alors les nouvelles du front:
pour répondre à ton dernier message toto, c'est une 120ch (donc avec GV)
j'y ai donc passé la journée de samedi:
- démontage des durites d'admission: je pensais faire un gros nettoyage durites / collecteur -> finalement tout est super propre.
- l'entrée du collecteur d'admission est étonnement propre comparée à la dernière fois que j'ai regardé (quand j'ai viré la vanne EGR)
- la durite (manchon en cahoutchouc) en sortie de turbo a une salle tête mais ça à pas l'air d'être taversant. pas de trou à l'intérieur ...
- le joint entre le collecteur et l'étouffoir a tendance a fuire, y'a plein d'huile autour, je vais passer chez Renault.
- il y a un peu d'huile dans les durites d'admission, elle provient du reniflard. en quantité raisonnable je pense.
- j'ai pu contrôler les jeux du turbo: pas de jeu axial, léger jeu radial mais très faible.
- j'ai tenté de dissocier la sortie turbo et l'entrée catalyseur. j'ai tout desserré mais ça n'a pas bougé. donc pas pu tester avec une fuite à l'échappement. Il aurait fallu démonter carrément le cata mais j'avais pas le temps
j'ai attaché 3 courbes CLIP suite à la journée.
résultat de la journée:
- fuite à l'admission au joint de l’étouffoir
- possible fuite ? au raccord de sortie de turbo (pas sur ...)
- impossible de dépasser les 400kg/h en débit max
- nouveauté (je m'en suis rendu compte avant le démontage) : le turbo siffle un peu (le mauvais sifflement, comme s'il fredonner un walt disney ...) à bas régime en décélération (genre quand je lâche l'accélérateur à l'arrêt à 1500tr/min)
voila pour le petit roman du lundi matin :)
merci d'avance pour les retours
Marty
Type de fichier : jpg test 1.jpg (105,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg test 2.jpg (105,6 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg test 3.jpg (101,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 15/06/2015, 10h15   #26
toto014
Avatar de toto014
Ta pression de turbo me semble bonne (donc à mon avis à laisser de côté)
Ton débit d'air n'est pas normal les causes:
Le débitmètre (lui-même)
Le calculateur d'injection (peu probable)
Mauvaise circulation d'air entre l'entrée du filtre à air et la sortie échappement.
filtre à air bouché, vanne EGR ouverte, pré-catalyseur bouché partiellement
Bon courage
Vieux 15/06/2015, 11h19   #27
MartyMcFly
j'ai contrôlé le filtre à air, il est propre et il a environ 10 a 12 000 km.
du coup, la prochaine étape, c'est le démontage du cata si je comprends bien ... pas facile ...
Vieux 15/06/2015, 12h03   #28
MartyMcFly
la vanne EGR est bien étanche et fermée.
vu la relative propreté du collecteur d'admission, (quand la vanne fonctionnait le mélange calamine / huile bouchait a moitié l'entrée du collecteur ...) ça semble cohérent.
Le calculateur, une idée me travaille. peut-on voir les valeurs des sondes O2 avec CLIP ? je pourrai comparer avec les valeurs de la smoke map.
Vieux 15/06/2015, 18h05   #29
toto014
Avatar de toto014
La Clip va contrôler le fonctionnent de la sonde à oxygène mais seulement sur les motorisations essence. Sur les diesel il n'y a pas de sonde à oxygène.
Bye
Vieux 16/06/2015, 08h38   #30
MartyMcFly
Ha ... zut ... donc si on pollue on s'en fout ?
problem d'acceleration laguna 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 7 23/01/2014 14h02
Vel Satis] Bruit métallique de frottement à l'acceleration fumée blanc ourika Mécanique générale 20 09/01/2014 09h48
307 2.0 hdi 2005 accélération a l'arret a chaud samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 7 05/02/2013 21h14
problème trou d'accélération sur golf 4 150cv 2001 bs-express Mécanique générale 7 25/12/2012 22h25
accélération d'une laguna ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 15 17/01/2012 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
