| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le code isk 18 24
ex 75 69 53 a6 67 80 c4 isk 1c 3a f5 c1 e7 44 real isk 1f c2 b3 b4 62 ce code pin |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa marche pas parce-que faut prendre le code isk de 18 a 23 et non 24
Voici la résultat de l'exemple de l'ami yahia1908
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
ca marche 100 pour 100
codepin+outcode+vin=incode pour un clé vierge
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous , qui peut me fournir rpe , rp2 merci de votre retour.
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour et merci de ces infos j'ai mis un delphi vierge et je voudrais savoir comment le recoder svp merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt il se recode a la mise au contact faut juste rentrer la c2i des injecteurs
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
ou je peux les recuperer les c2i stp?
#10 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| immo Clio 1.9 DTI, quelle solution? | jean*mi | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/06/2014 20h03 |
| solution code pin symbol uch 95040 | easydiag | Transponder, code pin | 5 | 06/05/2012 22h07 |
| calcule en cour veuillez patienter | digicar | Mercedes Benz | 11 | 28/07/2010 22h18 |
