Vieux 09/06/2015, 16h43   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut ford focus temoin charge allumer
bonjours ,j ai une ford focus de 2006 moteur KKDA 1,8 TDCI.TEMOIN BATTERIE allumer et affichage restriction du frein a main .default moteur P0625 circuit terminal champ d inducteur bas/permanent .la batterie a 6 mois et l alternateur charge normalement et il devient brulant au bout de 2 minutes,un avis?ford et moi ca fait deux.merci.
Vieux 09/06/2015, 17h03   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Salut avec quel interface tu as diagnostiqué votre viiture?
Vieux 09/06/2015, 17h08   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,avec wow,delphi et uniscan.pourquoi?merci.
Vieux 09/06/2015, 17h18   #4
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour je crois que sur cette alternateur le regulateur est a 2charbon 1pour la charge et l'autre pour le temoin tableau de bord. tu doit surment avoir le charbon de la lampe ussé se qui crée ton defaut.
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 17h23   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,c est ce que je pense ,ford je connais pas trop et c est peut etre a cause de ca qu il me met le frein a main en restriction,mais il fonctionne.merci.donc alternateur a remplacer.merci.
Vieux 09/06/2015, 19h38   #6
brahimlamgarbi
C'est parceque parfois les outils de diag multimarque comme autocom delphi wow,se guide pas a un vrai dèfaut,donc en general tu dois tester ton tableau de bord(indicateur),c'est peut etre il ya un court circuit au niveau des cables des lamps qui s'allumer en instrument.
C'est parce que l alternateur ça marche bien et quand etait le probleme de frein doit être indiqué par diag
{{avec un peut des efforts tu arrive au dèfaut}}
Vieux 09/06/2015, 20h32   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par dump974 Voir le message
houla...
sa fonctionne pas vraiment comme ça non .
sa fait quelques années que ça passe via le calculateur moteur , c'est lui qui le pilote , la gestion DFM existe depuis au moins 15 ans
Vieux 09/06/2015, 20h40   #8
dump974
Avatar de dump974
Envoyé par Breizhelec Voir le message
houla...
je croit que sur les alternateur a fiche peut avoir 1 seul fil en gestion dfm relier a l'ecu ou a 2 fil un fil pour le tableau de bord et lautre pour l'ecu. a confirmer ?
Vieux 09/06/2015, 22h50   #9
Breizhelec
regarde si tu a bien 12v sur le fil rouge de la broche 3 fil , si oui change ton alternateur
Vieux 09/06/2015, 23h27   #10
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt si ton alternateur est brûlant c'est qui l'est en court-circuit tu a plus qu'à le remplacer
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 08h27   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,j ai 12volt sur le il rouge et il y en a 3 comme le dit BREIZHELEC.j ai commander l alternateur,je vous tien au jus,merci a tous.
Vieux 13/06/2015, 10h37   #12
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut ford focus temoin charge allumer(RESOLU)
bonjours,j ai remplacer l alternateur et ca fonctionne,meme la restriction de frein a main a disparu,merci a tous.
témoin moteur reste allumer en permanent mecatronic Renault, Dacia, Nissan 12 12/02/2019 16h02
temoin pompe injection et prechauffage allumer surmegane dti star34 Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2015 03h49
Ford focus Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 2 20/04/2015 07h45
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Renault, Dacia, Nissan 9 21/03/2015 06h27
ford focus fordfocus69 cimetière de présentation 2 30/09/2013 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
