bonjour tout le monde , je viens d’acquérir un diag delphi ds150E et je débute tout doucement avec . A la base je l'avais acheté pour faire des ré-génération de FAP au garage cependant je ne trouve pas comment accéder jusqu'au menu me permettant une ré-génération forcée .
Quelqu'un sait il comment procéder ? Existe il un guide/manuel d'utilisateur expliquant une bonne partie du logiciel ?? Merci d'avance pour vos réponses |
MaGiCBill46 je t ai demander de te mettre en règle avec le forum avant de poster a nouveau
tu post a nouveau sans être encore en règle attention met toi en règle !! crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | MaGiCBill46 (08/06/2015) |
Voila j'ai fait ma présentation +avatar comme tu l'as demandé et pour la ville elle est inscrite , desolé je debute sur les forums je n'y connais rien j'ai meme du mal a me deplacer sur celui ci et a retrouver mes discussions
pas de soucis maintenant tu es en règle bonne route sur TE
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | MaGiCBill46 (08/06/2015) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut je pense que tu as acheter la version de base la moin cher du coup tu ne peux pas faire des regenrations de fap, j ai travailler meme pas 1mois avec la delphi et je suis passer a la wow directement
#6 | |
Merci d'avance !! |
jai été dans diagnostic ligne moteur j'ai trouvé epuration gaz d'echappement jusque la ok , apres il me dis de mettre le contact et prendre la mesure mais la je bloque ! suis-je dans la bonne direction ?
Quelqu'un aurait il un tuto ou une bonne explication pour moi ?? J'attends vos reponses les amis !!! |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Je suis novice, je viens d' acquérir un DS150 quel Soft est le mieux pour cette interface merci de votre aide
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour forcer la régénération c'est là !! |
#10 |
Merci mais déjà essayé ce bouton et j'ai plusieurs tests à effectuer mais rien concernant le filtre à particules . Faut il qu'il soit en défaut ?
Y a t'il une manip a faire avant ou sélectionner seulement diesel ou additif au diesel ? |
#11 |
Delphi et wor se complète parfaitement j'utilise les deux pour une vrai exploration complète du vehicule . La seule chose qui me manque maintenant c'est savoir comment forcer la régénération du dpf .......
#12 |
Salut, pas besoin que le fap soit en défaut , il te propose quoi comme test ? quel voiture?
#13 |
Des test sur la rge et c'est tout . Pour l'instant j'essaye sur ma c4 2.0 hdi FAP car j'ai une 307 sw 1.6 hdi FAP a faire samedi pour une régénération forcée justement.
Apparement c'est plus simple avec wow tu sais comment faire ? |
#14 |
salut, le chemin d'accès avec wow :
Diagnostique / Fonction / Calibrage ensuite tu fais défiler jusqu'à : régénération du filtre a particule et tu suis les infos. ( avec ta 308 et Delphi essaye de passer par l'équivalent chez Citroën des fois tu as des fonctions supplémentaires ). |
#15 | |
Merci pour votre aide je crois que je touche bientot au but |
| [TUTO] Réparer son Delphi DS150E pour Bmw E60 | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 89 | 26/02/2018 15h11 |
| Diodes D701,D703 pour DELPHI DS150E | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 08/08/2015 18h51 |
| delphi ds150e | MAXYBOOM | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/12/2014 16h35 |
| delphi DS150E | remyf | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 01/12/2014 19h23 |
| Delphi DS150E (New VCI) | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 23/08/2014 22h42 |
