Vieux 08/06/2015, 17h42   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut Problème boite robotisé citroen c2
Bonjour tous le monde,
Sur une citroen c2 1.6i 2003, j'ai un souci au niveau de la boite robotisé.
Symptôme :
- Véhicule démarre une fois sur 10
- Si le véhicule démarre : soit elle fonctionne correctement soit les vitesses ne passe pas donc elle reste sur place.
Calculateur moteur aucun défaut
Calculateur boite défaut présent
Voici le rapport des défaut en pièce jointe :
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 17h50   #2
bmw78
Avatar de bmw78
Par défaut défaut boite
Voici le rapport des défaut avec delphi
Type de fichier : jpg defaut delphi.jpg (46,3 Ko, 108 affichages)
Vieux 08/06/2015, 18h37   #3
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
regarde le contacteur de stop s ok??
Vieux 09/06/2015, 00h39   #4
bmw78
Avatar de bmw78
Le contacteur de stop fonctionne tres bien, je l'ai deja verifié.
Vieux 09/06/2015, 20h43   #5
bmw78
Avatar de bmw78
Voici la photo du diag après effacement des défaut :
actionneur d'embrayage défectueux?
commande d'embrayage défectueux ?
calculateur de boite défectueux ?
Si quelqu'un a déjà eu un problème avec une boite de vitesse sensodrive de citroen c2/c3, merci des conseille.
Type de fichier : jpg diag citroen c2.jpg (84,9 Ko, 53 affichages)
Vieux 16/06/2015, 12h59   #6
toto62
Avatar de toto62
toto62 is on a distinguished road
Par défaut boite
j'en ai deja fait quelque une comme ca
souvent c est l'actionneur d'embrayage ou aussi simplement embrayage hs
apres il faut refaire un apprentissage et n'oublie pas de le fermer avec lexia avant demontage...
essaye deja de refaire un apprentissage avec lexia et branche la avec des pinces sur un autre vehicule.
toto62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 14h06   #7
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
quand tu mis contacte , tu entend l’actionneur d’embrayage s’ouvrir ??
quand tu passe une vitesse , la voiture avance ??
commence par:
déconnecte et connecte la batterie > tout les portes fermer > mis contacte pedale de frien enfoncé 10 ou 15 seconde , jusqua que s'afiche une vitesse "N ou P" sans demmarer , passer au 1 puis R et enfin N si le voyant AUTO clignote , change ton actionneur d'ambryage ,
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 14h08   #8
mecanodiag93
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
commence par:
vérifie ton embryage , fait un apprentissage complet
bonne chance
Vieux 22/11/2015, 21h06   #9
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Vérifie niveau huile d'actionneur et refait 1 apprentissage complet
Pour info on a déjà eu des problèmes d'alimentation en bmp sur c2 et c3 , batterie et bsm
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 23h34   #10
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
Alors tu t'en es sortit ?
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 17h55   #11
Ext33
Avatar de Ext33
Ext33 is on a distinguished road
Slt, j ai eu la C2 senso VTR avec le même soucis, j ai changé embrayage + actionneur + apprentissage et maj chez citron. le soucis est revenu 1000 km plus tard.
C un soucis de faisceau électrique un autre mécano m'a dit. J ai jette la C2 a la fin.
Bon courage
Ext33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 15h55   #12
renald
Avatar de renald
renald is on a distinguished road
apres remplacement sur une c3 senso d un kit embrayage, nous avons eu le meme soucis : le boitier de commande de l'embrayge avait laché avec celui ci, on a changé ce boitier et refait un apprentissage, tout est rentré dans l ordre.
bon courage
renald est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2020, 17h02   #13
idriss
Avatar de idriss
idriss is on a distinguished road
j'ai déjà eu ce problème sur une c1 sensodrive et le problème venait du contacteur de pédale de frein qui ne renvoi pas l'info à l’arrêt du véhicule.
un coup de nettoyant contact pourrait résoudre le problème. sinon il faut passer le faisceau
au peigne fin pour trouver une éventuelle usure.
idriss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2020, 18h07   #14
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 8
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
slt
ta un problème de faisceaux contrôle le,si ta besoin d'un schémas électrique envoie moi en mp les infos de ton véhicule.
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2020, 18h38   #15
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
essai de voir le fonctionnement de ta boite
mais le contact ,appui sur le frein et mais ton levier vitesse sur la droite pendant 10secondes ,tu dois entrendre le robot passe tes vitesses et tu aurras fait un apprentissage
apres regarde ton actionneur souvent en cause
ps garde toujours le leviers a droite pendant l apprentissage des vitesses
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
Boite robotisé c4 picasso Mathieu35500 Boite de vitesse 18 22/11/2015 21h14
RECOMMANDATIONS - PRÉCAUTIONS : BOÎTE DE VITESSES MANUELLE PILOTC4 cactus Citroën !! yacine27000 Boite de vitesse 1 03/10/2015 12h31
Documentation boite vitesse C4 Cactus Citroën yacine27000 Boite de vitesse 1 23/09/2015 05h41
problème boite Citroën C3 2004 jéjé la bricole Mécanique générale 5 15/12/2014 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
