Vieux 05/06/2015, 07h41   #1
TomKlash
Avatar de TomKlash
TomKlash is an unknown quantity at this point
Par défaut W210 tourne sur 3 cylindres
Je fais suite à mon post fait dans la section mécanique :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40002
J'ai besoin de renseignement sur le principe de fonctionnement des injecteurs
J'ai fait des relevés via mon oscilloscope sur les 4 injecteurs mais je suis dubitatif face aux résultats que j'obtiens, je souhaiterais savoir comment ceux ci sont pilotés par le calculateur.
- Est ce que le calculateur les pilote en direct ou passe par un relais ?
- Est ce qu'il sont alimenté en +12v permanent et commutés à a la masse par le calculateur au moment de l'injection (comme j'ai pu le lire sur le net) ou bien l'inverse ?
- Est ce que le calculateur les pilote en +12v et masse au moment d'injecter ?
Ce qui me fait douter de mes mesures c'est que je trouve des courbes quasi-similaire sans déphasage entre les différents injecteurs, je ne comprend pas comment cela est possible ?
Egalement lorsque je coupe un cylindre via le STAR je trouve un pilotage en tension sur l'injecteur concerné.
Je fais certainement un erreur de mesure j'aimerais comprendre laquelle.
Merci pour votre aide.
TomKlash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2015, 09h13   #2
w12
Avatar de w12
w12 is an unknown quantity at this point
le calculateur commande les injecteurs par la masse, et je pense que c'est valable pour toute les voitures. Pour ma part je n'ai jamais vu l'inverse.
w12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2015, 12h31   #3
TomKlash
Avatar de TomKlash
Ok. Donc d'apres toi une borne en +12v continu l'autre en commutation de masse. Je viens de réparer un morceau de faisceau, cet AM je reprend des mesures à l'oscilloscope.
Je vous tiens au jus...
Vieux 07/06/2015, 11h59   #4
TomKlash
Avatar de TomKlash
Je viens de faire des essais avec chaque injecteur OFF à tour de rôle.
Avec le cylindre 1 OFF elle tourne sur 3 pattes avec un des 3 autres OFF (2-3-4 (1 seul au choix)) elle cale rapidement car elle tourne sur 2 cylindres.
J'en conclurais une défaillance de l'injecteur N°1 mais en permutant les injecteur 1 & 2 c'est toujours le cylindre N°1 qui pose problème.
-> D'où mes soupçons sur le calculo.
Voici les corrections de débit que je trouve.
Est ce que cela vous parait normal d'avoir une correction positive sur le cylindre N°1 en positive quelque soit le cylindre qui est mis OFF ?
Comment sont mis les cylindres OFF ?
- Coupure totale injection, j'ai pas l'impression puisque j'ai quand même des corrections de débit.
- Déphasage du temps de l'injection fait par exemple sur le temps de l'échappement
- Autre…
Je vais vous poster également mes relevés de tension aux injecteurs, que je trouve étranges, il semble y avoir des absences d'injections assez régulièrement…
Merci de votre aide.
Type de fichier : jpg 1 OFF.jpg (91,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 2 OFF.jpg (95,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 3 OFF.jpg (95,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 4 OFF.jpg (95,6 Ko, 7 affichages)
Vieux 07/06/2015, 13h10   #5
TomKlash
Avatar de TomKlash
Par défaut Suite des mesures
Voici les mesures de tension prises aux bornes des injecteurs
Courbes INJ 01-02 :
Bleu = INJ 01
Rouge = INJ 02
Courbes INJ 03-04 :
Bleu = INJ 03
Rouge = INJ 04
Courbes INJ 01-02_01 OFF
Bleu = INJ 01
Rouge = INJ 02
Type de fichier : jpg INJ 01-02.jpg (98,2 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg INJ 03-04.jpg (101,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg INJ 01-02._01 OFF.jpg (92,8 Ko, 5 affichages)
Vieux 07/06/2015, 13h28   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton faisceau de commande n est pas abime
les fils dans la connection de l injecteur 1 ne sont tires ou oxyde
un thanks sa peu aider
Vieux 07/06/2015, 13h29   #7
TomKlash
Avatar de TomKlash
Non j'ai remplacé les 2 fils et cosses allant à cet injecteurs. Tout est en ordre.
Vieux 07/06/2015, 13h32   #8
thierry du58
tu as pris la resistance entre prise injecteur et calculateur sur les faisceau injecteur
Vieux 07/06/2015, 13h49   #9
TomKlash
Avatar de TomKlash
Je vais le faire
Audi tt tourne sur 3 cylindres jefflepirate Mécanique générale 4 14/03/2014 21h19
206 ess 1.1 tourne sur 3 cylindres pas de code défaut diag land2a Mécanique générale 20 28/02/2014 06h13
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
Immo off mercedes w210 giontronic Immobilizer dumps/solutions 5 13/06/2013 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
