#31 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai regardé le driver de près et je n'ai vu aucune soudure de lâchée.
Je vais faire un test juste en reprenant les soudures, on verra... Il se pourrai que ce soit le CI a remplacer...mais pour les contrôles je ne trouve pas la datasheet... |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | jah83 (29/05/2015) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr je n'ai pas de datasheet mais les calculateurs que j'ai réparé le défaut était visible et la cause racine c'était la chaleur et la solution tu la connais, déja il y'a eu des cas ou la voiture est arretée mais il suffit de la laissé sous le soleil elle ne démarre pas.
Ici il fait 40 degré min en été :) |
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | pacoaloha (29/05/2015) |
#33 |
J'ai repris les soudures du CI en question et la panne est toujours présente.
Je me demande si je ne devrais pas changer les CI. A suivre. |
#34 |
salut pacoalaha a vrai dire j'ai jamais pensé a changer le CI déja parce que le défaut a disparu et aussi on n'a pas les pièces ici mais tu peux essayer tu n'a rien a perdre aprés tout et tiens moi au courant du résultat
#35 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonjours ,
J'avais le même souci sur une GOLF 4 et les symptôme j'ai juste fait un immo off et la voiture redevient normale , peux être sa peux t'aidé Cordialement |
#36 |
j ai déjà réparé des edc16u1 avec cette panne en effet la flash de ton calculateur est hs ou ton cpu à bientot |
| The Following User Says Thank You to ELECTO35 For This Useful Post: | r1lef (07/06/2015) |
#37 |
Bonsoir j ai un probleme sur une seat altea 1.9dti edc16u1 avec un probleme au calculateur. Démarrage aleatoire a frois comme a chaud et quand elle ne ve pas demarrer voyant volant allulé esp elle bip et quand je laissr le contact apres l essai au bout de 30s les ventilateurs moteur tourne a fond. Je coupe le contact je le remet jusqu au petit bonheur la chance elle redemarre.
Auriez vous une solution a se problème? |
#38 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu fusible du compteur, dans le copartement moteur ( seat leon) 2005 1.9tdi edc16u1 |
#39 |
Salut!
Tu as eu un fusible du compteur? Mais moi le compteur fonctionne bien. Ou alors j ai pas compris se que tu voulais dire |
#40 |
Alors les gars, personne ne connais la solution a mon problème? Es ce que c est le probleme hardware dont vous parlez dans se post?
#41 |
A priori ca y ressemble beaucoup
#42 |
#43 |
J'ai remplacer les trois CIs et pour l'instant ça n'a pas récidivé...
Si je ne post plus c'est que c'est bon. |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | jah83 (04/05/2025) |
#44 |
Auriez vous un petit coup de pouce à me donner. Je remplace des edc16u1 et autres car les voitures ne dialogue plus et ne demarre plus, mais du coup je me retrouve avec un stock de calculateur hs.. Des idées pour leur redonner vie ? Merci |
#45 |
J'ai aussi un edc16u1 qui posait les memes problemes au client. Demmarages aléatoires.depuis quelques jours ca ne demmare plus. J'ai mis un coup de diag et je n'ai pas de communication avec l'ecu.
J'ai essayé avec vcds et autocom pr ne pas mettre en cause le diag. Peut on reparer ce genre de panne? |
| Outils de la discussion | |
| Procedure immo off de A à Z | thiam58 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 15/05/2022 22h44 |
| Réparation edc16u1 | Nico | Réparation & Programmation | 7 | 06/08/2015 19h55 |
| EGR OFF edc16u1 | diablotaz | Chiptuning | 3 | 30/10/2014 11h37 |
| EGR Off sur EDC16U1 | chekosse | Réparation & Programmation | 1 | 28/10/2014 23h03 |
| edc16u1 a3 tdi hs | mom13 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/11/2013 19h52 |
