Vieux 05/06/2015, 10h44   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut E90 M57 de 2006 pas d'alim
Salut a tous,
Je suis a font sur Les BMW,,,, :)
J'ai rentré une BmW e90 M57 de 2006 qui quand on la laisse éteinte la nuit, le lendemain impossible de la démarrer, plus rien, pas de devérouillage porte, pas de contact Ac+.
Y a les feu qu'on peux allume...
Je suis obliger de déconnecter la batterie attendre 10min pour que tous revient.
Merci de vos info....;)
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2015, 11h12   #2
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
essaye déjà de tester la tension regarde si tu la voit diminuer.
enleve ensuite les fusible commence par les plus gros. quant tu voit que la tension ne bouge plus tu a normalement trouver le consommateur. regarde a quoi celui si correspond.
tu auras deja une idée
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2015, 12h15   #3
samnguen
Avatar de samnguen
la tension est bonne pas de consomateur !
Vieux 05/06/2015, 12h17   #4
samnguen
Avatar de samnguen
comment expliqué le faite d'attendre et rebranché la batterie sa remarche
Vieux 05/06/2015, 12h27   #5
dump974
Avatar de dump974
javais mal comprit ton soucis.
tu doit avoir un soucis au niveau du relai d’alimentation général. vérifie les masse dans un premier temps. nettoie tes plaque de fusible avec du nettoyant contacte sa fera peut être l'affaire
Vieux 05/06/2015, 14h35   #6
samnguen
Avatar de samnguen
Shéma electrique please ?????
Vieux 05/06/2015, 19h18   #7
samnguen
Avatar de samnguen
Pour ceux que sa intéresse : e90 voltage en pdf
Type de fichier : zip e90-voltage-supply--bus-.zip (1,15 Mo, 10 affichages)
Vieux 05/06/2015, 19h26   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a essayer de passer le diag une fois que tu a du +APC ?
Vieux 05/06/2015, 19h59   #9
samnguen
Avatar de samnguen
non car cette fois y a plus rien j'attend 30min et quand je met le - de la batterie la lumières habitacle s'allume et s'eteind et plus rien pas de verrouillage, pas de contact, pas de tableau de bord.
Vieux 08/06/2015, 12h19   #10
samnguen
Avatar de samnguen
J'ai vérifier a l'ICOm j'ai KL15=0.0v et KL30=12.6V donc pas d'autorisation de mise en marche. Vérification des fusible JBE tous bon.
bon après plusieurs vérification et constat je me suis rendu compte que le compteur a été modifié en ouvrant le cas2 (soudure), j'ai tirer les vers du nez au client qui m'a dis que c'étais un pote a lui qui a essayé de modifié le compteur.
Donc j'ai décider de lui remètre d'origine, le véhicule a 134000km et des brouaite. alors qu'il en avais 200000 donc, j'aimerais votre aide pour remetre tous d'applon. Je lui est fais la moral.
Certain me connaisse, je ne joue pas avec les compteur.....mais le type est perdu. En plus je veux le remetre dans sont état d'origine. Une aide serais simpas.
Le compteur a été changer car l'autre qu'il avais étais HS, je n'ai que celui qui est installé
il a touché au cas2 et au dash(non d'origine)
Vieux 08/06/2015, 12h26   #11
samnguen
Avatar de samnguen
J'ai vu avec karera 1, on va remplacé le cas2 pour voir si la voiture redémarre après remise en place des KMs.... Si un coup de main merci
Vieux 08/06/2015, 16h51   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tu peut lire le cas eeprom+flash ?
Vieux 09/06/2015, 00h09   #13
samnguen
Avatar de samnguen
oui je doit le faire avec mon ami Karera 1
Vieux 09/06/2015, 00h51   #14
S-keys
Avatar de S-keys
une foi lu, poste les ici
+ foto du l'etiquete cas!!
Vieux 09/06/2015, 01h44   #15
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Salut monami samnguen pour ton probleme,tu doit avoir schemat electrique et tu suivi l'installation au neuveau mais à patir de guide de diagnostic c'est tout
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
modif alim carte electronique facom u47 fufounet Electronique 12 19/09/2014 19h13
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
