Vieux 02/06/2015, 19h12   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut Defap 407 dcm3.4
j'ai remplacé un calculateur endommager par une autre occasion mais cette derniere contient le fap
la voiture démarre mais le témoin de check reste allumé au diag il ya des defaut de fap
maintenant je veux faire un defap si quelq'un peut m'aider
Type de fichier : rar 407.rar (403,4 Ko, 8 affichages)
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 02/06/2015, 20h54   #2
hamada
Avatar de hamada
salut essaye ca et surtt le retour normalement op et tu fais avec quoi? lecture ecriture?
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
newfree (03/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 20h57   #3
hamada
Avatar de hamada
Par défaut 407 dpf
oups voila et mp dans ta boite
Type de fichier : rar 407 DPF.rar (403,4 Ko, 4 affichages)
Vieux 03/06/2015, 09h56   #4
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par hamada Voir le message
J'ai fait la lecture avec galletto 4 clone
Est ce que je peux faire l'écriture avec lui
Vieux 03/06/2015, 10h42   #5
hamada
Avatar de hamada
salut oui comme tu as lu il faut ecrire avec le meme materiel par contre mon fichier je pense il doit pas etre bon car j ai hier sur un autre sujet quand je le zipe il se modifie donc je vais voir comment t envoyer autrement et n oublie pas si tu fais en obd chargeur pc et batterie car tres long a l ecriture le delphi:
Vieux 03/06/2015, 15h00   #6
newfree
Avatar de newfree
il ya pas de solution
Vieux 04/06/2015, 07h13   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
La taille est bonne , sinon fait ton DCM avec volta , deja tester sur un 3.4 pas de soucis .
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (04/06/2015), newfree (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 10h36   #8
nizar
Avatar de nizar
Par défaut fapoff
slt
ton fap off
mp
WinOLS (Peugeot 407 (407fapoff) as (All elements) - ).rar
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Vieux 04/06/2015, 10h45   #9
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par angeflasheur Voir le message
J'ai déjà fait avec volta et ecusafe mais toujours les defuts de FAP en diagnostic
Plus que le défaut de ESP communication avec calculateur moteur
Vieux 04/06/2015, 12h38   #10
angeflasheur
Nizar , y'a une erreur dans ton fap off , on dirait une reprog tellement ya de modif dessus , surement une erreur .
Vieux 04/06/2015, 12h44   #11
angeflasheur
Ha c'est Ecucu qui fait ça , meme une reprog ne fait pas autant de modif ..
Vieux 04/06/2015, 14h08   #12
newfree
Avatar de newfree
J'ai essayé le fichier de nizar mais ça marche pas toujours le défaut est présent
Vieux 04/06/2015, 14h30   #13
hamada
Avatar de hamada
newfree je t ai dit envoye ton id je t envoi fichier car quand je le zip il change; je peux pas faire plus, je veux bien reessaye pour le poster mais pas sur qu il reste a l etat initial
Vieux 04/06/2015, 15h48   #14
newfree
Avatar de newfree
Voilà les défauts que j'ai
Type de fichier : jpg image.jpg (96,7 Ko, 24 affichages)
Vieux 04/06/2015, 15h51   #15
newfree
Avatar de newfree
Les autres aussi
Type de fichier : jpg image.jpg (97,3 Ko, 11 affichages)
Dcm3 c5 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/10/2014 13h28
Defap FORD DCM3.5 kitopa Chiptuning 1 17/09/2014 00h22
dcm3.5 skymoon Chiptuning 3 08/02/2014 13h19
ecu DELPHI dcm3.5 Actif-Car Chiptuning 7 06/02/2014 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
