Vieux 03/06/2015, 16h11   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Bootloader error Xprog
J'essaie de lire un tms370 avec xprog 5.50 et quand je fais read j'ai erreur
Bootloader initialising error.
J'ai acheté une alim universelle et mis du 15v sur le boitier comme demandé...
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 18h53   #2
sergyu2006
Quelq'un pour me sauver??
Svp je dois lire un pin survune tms370... Assez urgent .. Merci d'avance!
Type de fichier : jpg image.jpg (95,8 Ko, 40 affichages)
Vieux 07/06/2015, 00h35   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
T'as juste x-prog comme programmateur?
Ma solution dépend de ta réponse
Si t'as juste ce programmateur,je peux pas t'aider et si t'as upa ou un autre x-prog qui marche,on peux régler ton problème
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 33 30/09/2017 12h15
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
