Vieux 30/05/2015, 13h39   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème sur mod EDC17C10 ....
Sur une 308 1.6 HDI FAP, mon KTAG étant en panne, j'ai dû faire la lecture/écriture avec FGTECH V54, lorsque j'injecte ma flash mod et que je démarre le véhicule pas de problème mais dès qu'il passe en veille plus de démarrage !!!
En comparant mes fichiers avant et après je m'aperçois que la flash n'a pas changée mais par contre mon eeprom est complètement à l'ouest !!! Checksum calculé pas de problème, par contre je n'ai modifié que la flash, peut-être faut-il la modifiée mais dans le fichier complet et recalculer le checksum de ce dernier ?? et non pas juste la flash ?????
Vieux 01/06/2015, 19h38   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Problème résolu, mon checksum était mauvais !!! Je l'ai refait et impeccable !!!
jah83 (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 20h29   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par curiosite il etait fait avec quoi ? Soft ou interface ?
Vieux 03/06/2015, 15h09   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
J'avais eu ce soucis sur une S4 b5 ! Depuis je reverifie mes checksum avec winols et plus aucun soucis ... Efisio pas specialement fiable je trouve
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme vierge EDC17C10 danyparis Immobilizer dumps/solutions 6 14/11/2017 10h49
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation 13 01/05/2015 13h23
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
