Vieux 13/06/2014, 10h36   #61
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par flyshaolin Voir le message
Salut.
Drôle de question ?? Non c'est parceque comme sa ne fonctionne toujours pas
Je pose la question pour être sur. Peut être que je me suis tromper mais j'ai bien suivi le schema bdm.
Et comme il y'a deux dans le carré rouge celui avec 3.3v et l'autre. Je me suis dit qu'il fallait peut être les utiliser
J'ai qd même cherche beaucoup avant de poster et j'ai regarder plusieurs vidéo montrant l'utilisation du bdm
Mais bon je pense qu'il vaut mieux poser des drôles de question que faire n'importe quoi
En tout merci tu m'a énormément aider déjà
Je veux juste te prévenir , un mauvais branchement et adieu calculateur ,
après , j'ai moi aussi passé une demi journée a essayer de lire un EDC16C3 avec le V54 , je n'y suis jamais arrivé , pourtant réussite sur un S3000 avec la nappe couleur.certains y arrivent d'autres non , c'est parfois lié a la personne parfois au matériel , dans ton cas je "pense" que cela viens du matos .
N'oublie pas que c'est du clone et que ça ne vaudra jamais l'original
Je te souhaite une excellent journée
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 13/06/2014, 13h57   #62
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Peut être que le problème est lié aux adaptateurs utilisés. J'ai les adaptateurs livré avec mon galletto qui n'ont pas le même entraxe aux niveaux des pin que ceux livré avec ma table. De plus, j'ai contrôlé l'isolement de ce livré avec la table: magneti marrelli ,ils sont très mal isole et siemens deux mal isolé. Ce du galletto que j'ai ne sont pas comme les vôtres,mais ils ont l'air de bonne qualité. Par contre impossible d'adapter (sans modif) ce du galletto sur la table car trop petit. Quel grosse misère a souder !
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 15h41   #63
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,attention se méfier des images qui sont dans les document pour BDM les probes sont ceux origine pour le GAL officiel,pour les clones s est inverse,ex si tu fait un sid 206 en image 37 tu voit le probes avec une partie qui est a l extérieur du boitier et le fil rouge cote
MPC pour les clones s est l inverse du moins c était mon cas
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2014, 23h43   #64
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
bonsoir a tous
voila enfin, j'ai eu le temps de souder directement le support sur le calculo,
au debut pas de lecture, pourtant le voltage etait bien a 12 volts, ( interface brancher sur secteur)
j'ai essayer avec alimentation externe directement via interupteur et enfin sa a fonctionné
merci a tout le monde pour m'avoir aider
si qqun a besoin d'aide qu'il n'hesite pas
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 07h18   #65
DIAGAUTO33
bonsoir a tous
Salut, donc si je comprends bien : avec tes adaptateurs de la table, ça n'a pas fonctionne, et en utilisant les adaptateurs du galletto et en les soudant, ça a fonctionne . C'est bien ça ?
Vieux 19/06/2014, 10h47   #66
flyshaolin
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
oui c'est bien sa, enfin avec les aiguilles fourni avec la tete de lecture de la table,
j'ai galerer car sa fesait bien contact, donc pour moi tout aller bien et le probleme etait ailleurs.
en soudant directement un autre adaptateur, et en brancher la nappe dessus sa a fonctionné
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 11h34   #67
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Sa prend 2 secondes à vérifier à l'aide d'un multimietre et quelques ointe de touche sur les aiguilles et la nappe pour voir les correspondances pinout
Vieux 19/06/2014, 22h38   #68
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par kitten13 Voir le message
justement j'ai vérifier , j'ai acheter en + les tête avec les pointes BDM siemens et bosch
j'ai comparer ( pour le siemens ) avec le mini kit bdm fournie et sa ne correspond pas
ducoup je ne sais pas à quelle siemens correspondent les têtes bdm
Vieux 19/06/2014, 23h44   #69
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
salut a tous
j'ai eu le meme probleme du coup obligé de verifier avec l'aide des image fournis avec FGTECH v53 et en suite refaire les connections sur le support bdm pour les bosch j'utilise X-Prog m ca va super bien .
Si t'as besoin d'aide fait moi savoir
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2014, 00h32   #70
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par Breizhelec Voir le message
je parlais de vérifier les correspondances des connexion PIN vs BROCHE DB15 à l'aide d'un multimètre...
Vieux 20/06/2014, 10h14   #71
flyshaolin
pour moi toutes les correspondances étaient bonne, j'avais deja vérifié la continuité au multimetre, de la sortie de l'interface jusqu'au aiguilles de l'adaptateur
les aiguilles faisaient bien contact sur le calculo, vérifié au multimetre aussi des aiguilles jusqu'au piste du circuit
en dernier recours j'ai soudé pour etre sur a 100%, et a ma grande joie sa a fonctionné
c'est peut etre du au fait que l'aiguille est si fine qu'il n'y a pas assez de contact pour transmettre les infos, mais assez pour faire sonner le multimetre ???
je n'ai donc pas eu besoin d'inverser quoi que ce soit sur l'interface
Vieux 01/06/2015, 21h33   #72
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Salut les amis, qui aurai une version Galletto V54 fonctionnel sur windows 7 ? d'avance merci
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 11h58   #73
youk
Avatar de youk
youk is on a distinguished road
Galletto v53 win7 full verison
test ok
https://mega.co.nz/#!WxNkiJCD!eE8Yh-...gFZ8w-OfuwoTrE
youk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youk For This Useful Post:
RIMKACHIP (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 12h35   #74
MachOne
Avatar de MachOne
Merci mais c'est la v54 que je cherche
Vieux 03/06/2015, 14h53   #75
youk
Avatar de youk
https://mega.co.nz/#!75kkETCT!4Wn76Y...ztaEeg-1XIeuKU
Fgtech V53 bons fichiers pour installation r1lef Programmateur de composant (flasher) 35 09/02/2020 18h42
fgtech v50 zazear Programmateur de composant (flasher) 14 25/10/2014 21h03
Fgtech v54 JLS974 Chiptuning 31 22/04/2014 00h25
Installation FGTECH 3 v54 europe ctophe33 Programmateur de composant (flasher) 6 14/03/2014 19h49
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
