| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#31 |
ca marche gregkass54 tu fait comme moi une clé bootable et ca roule
#32 |
oui on a pas le même bios mon problème n est pas le même si seulement
#33 |
#34 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut jphp mefie toi des problemes gpu qui rapliquent c'est tres connu sur les dv6000 DV9000
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#35 |
Bonjour, il faut que tu accède a ton bios, pour pouvoir demander de booté sur ta clé usb, ou il doit y a voir la version du windows que tu veux installer, il te faut une version qui peux s'installé automatiquement pas simplement le fichier ISO.
#36 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut, c'est quel modèle de pc que tu as ? Pour ton pc Jphp, je te conseille de ne pas l'utiliser en mettant des programmes important ou autres, car il va pas tarder à tomber en panne, ils sont beaucoup trop instable ces pc ( sauf si il a un chipset graphique intel, mais ils sont rares ), pc à utiliser pour dépannage ( les carte mères chinoises, ça ne sert à rien pour ces modèles, elles tiendront pas plus de 3 mois ). |
#37 |
Salut;
si t'as un pc portable, tu appuies sur F12, dans le menu qui apparait tu choisis ta clé USB bootable créée avec WinSetupFromUSB par exemple).
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
#38 |
il ya un logiciel pour booter a partir d'une clé usb
#39 |
salut, il faut etre sure que le pc est bootable sur usb avant tout, j 'ai l impression qu il est pas tout jeune , vu le pross.
tu a vérifier dans le bios ? |
| vierge a partir de mon dump ou code pin | haikoaper | Tableau de bord (Dashboard) | 24 | 01/12/2018 17h01 |
| Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe | CAN-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 14/07/2012 11h25 |
| clé 406 a partir du code pin | francois | programmation & synchronisation de clé | 2 | 18/02/2011 19h48 |
