Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'ai reçu hier une Lexia-3 Lexia 3 xs evolution V48 de chine content apres tant d'attente surprise elle ne fonctionne pas donc elle s'allume voyant vert elle est reconnue sur winxp et quand je le branche sur vehicule elle reconnait pas tout le temps le vehicule il faut que j'enleve le cable usb et je le remet et hop elle reconnait le vin num de chassis tout apres quand je vais vers test global ça me dit vci pas reconnue est aucun calculateur n'ai reconnu j'ai pensé au soft livré avec j'ai utilisé une autre vci fonctionne tres bien j'ai tester les cables tout est ok a paremment ça vient de l'appareil lui meme
merci de m'aider si vous pouvez savoir si peut etre elle peut etre flashé ou reprogrammer merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
il faut que tu al flash avec la méthode Winbond45 ou NLC
En faite ton numéro de série est blacklisté et il faut que son firmware soit flashée
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges " |
| The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post: | soustourou (31/05/2015) |
merci de me repondre mais je comprends pas je l'ai reçcu hier
Salut pour moi le fait de la flasher ne changera rien du tout le flash sert à ce qu elle soit reconnu en com bord évolution et qu elle passe sur certain véhicule style 307 ou autre car desfois ça beugue sur ces véhicule moi je pense plutôt que ton interface est de mauvaise qualité crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | soustourou (31/05/2015) |
merci mais en regardant sur le forum vous avez peut etre raison j'ai du me connecter avec sur le net
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vu que t es parti sur le net c est mort jamais le net . Tu es bon pour recommander une autre.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | soustourou (31/05/2015) |
mais j'ai trouvé ça http://blog.eobd2.fr/tag/lexia-3-pp2000/
moi je pense que c'est un souci de flash notre ami durite2013 a peut etre raison je vais essayer si je peux trouver quelqun qui me guide sur le processus de flash ca serait gentil
Bas pour le flash faut contacter NLC crdl
#10 |
NLC c est un membre?
#11 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
J'ai le meme souci. Clone XS evolution chinois en firware 4.2.4 DB (Rev B). J'ai diagbox 6.01. Pas de souci pour l'activation, j'ai pas fait les updates internet. Mais pas de dialogue avec l'auto, pas de reconnaissance du VIN, etc... De ce que j'ai pu lire, ca devrait marcher avec cette version de diagbox. Est-ce que le blacklistage des serial numbers est deja actif avec cette version de diabox ? Merci pour votre aide. |
#12 |
Il y a du nouveau, j'ai mis mon firmware à jour grâce au fichier de NLC que je remercie ;). J'ai également refait quelques soudures et maintenant mon VCI reconnait le VIN de l'auto (207 CAN) mais quand je vais dans "Recherche de panne", il communique bien avec le BSI puis lorsqu'il passe aux injecteurs, il m'affiche un fenêtre de demande d'authentification avec user/password ? Et à partir de ce moment, il affiche "Erreur de communication" avec tous les autres éléments. Avant, j'avais le message "Absence de réponse" sans fenêtre d'authentification. Je suis toujours avec Diagbox 6.01. Des idéés ? Merci |
#13 |
du nouveau pour cette interface j'en ai acheté une autre sur ebay (un escroc) qui a marché un jour et apres la led verte eteinte et plus rien qui fonctionne si quelqu'n peut m'aider pour reparer ces 2 interfaces merci a tous
#14 |
@soustourou Avez vous fait d'autres tests ??? |
#15 |
slt je te conseil de mettre ton profil a jour un avatar etc et passe faire un tour ici merci
http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
| Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia | ishams2002 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 14/11/2014 19h56 |
| Lexia pps | senna33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/03/2014 21h46 |
| Lexia | lucetigier | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 09/01/2014 20h47 |
| psa xs evolution lexia 3 | remsa | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 27/09/2011 01h33 |
| lexia | bobmar | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 06/02/2011 22h06 |
