J'ai besoin d'aide concernant un ECU de 206 1.6 HDI 110. L'ecu en question c'est un EDC16C34 - 0 281 011 627 J'aurais besoin d'un immo OFF pour cet ecu, car quand je veux faire un off avec le fichier extrait, ça me met "fichier corrompu" J'aurais également voulu savoir le type d'eeprom pour l'immo car l'ecu a déja été ouvert et il y a un 5P08 alors que j'ai vu dans des discutions que c'était un 95160 et son sens de montage car l'eeprom à déjà était enlever et pas sure du sens. Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut travailler sur la 95160 ne pas injecter un autre dump faut travailler sur l'origine poste ton dump .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la position de l'eprom tu met la fiche de calculateur devant toi est tu doit la lire en face 95160
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | samb4064 (29/05/2015) |
#4 | |
quand tu parles de la fiche, c'est les 3 connecteur ou se branche le faisceau moteur ?
Pour le dump, je ne pense pas qu'il soit d'origine et en plus sur le calculateur il y avait un 5P08 et non un 95160. J'ai trouvé un 95160 et je vouais un off pour l'injecter dessus. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu l'injecte au bdm il te faut le mettre en 8 ko si a l'eprom 2ko je pense tiens j'en ai deux
| The Following 3 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post: |
#7 | |
Merci, je vais essayer. Je pense avoir un soucis de BSI aussi car j'ai des symboles bizarres à la place du numéro de série. Pour rendre la bsi vierge pourriez vous me dire ou se trouve la 95160 et dans quel sens elle se met car là aussi la bsi a été touchée et je ne vois plus rien sur l'eeprom qui a été touchée et je ne suis pas sur que se soit la bonne. |
#8 | |
donc avec pp2000 vous faite l'apprentissage de bsi cause probable batterie au de l’humidité |
Voilà les nouvelles :
-Immo off injecté dans le calculateur -Télécodage de la BSI fait Le problème c'est que mon ECU moteur n'est pas détecté et après vérification le fusible F15 (30A) n'est pas alimenté donc n'alimente pas l'ECU moteur. Je voulais savoir si dans le BSM il y avait un relais qui permettais l'alim ? |
#10 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
effectivement le relais de verrouillage d'injection est intégré dans le BSM. |
#11 | |
Salut Voici les nouvelles et elles sont bonnes. J'ai changé le BSM et la voiture démarre. Merci à ryosaeba pour ton OFF, il fonctionne. Merci à tous pour votre aide. Juste pour info, es ce que quelqu'un sait lequel relais du BSM sert à alimenté le fusible F15 (30A), ca peut etre utile pour réparer le BSM. Merci |
| besoin dump 206 1.6 hdi edc16c34 | aurelien | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 15/09/2014 22h39 |
| besoin de immo off edc16c34 | hackpipo93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 03/07/2014 07h22 |
| besoin immo off ecu bosch edc16C34 FIAT | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/05/2014 08h26 |
| Besoin immo off edc16c34 citroen jumpy | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/12/2013 11h49 |
| Besoin immo off 207 hdi edc16c34 bosch | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 31/01/2011 19h30 |
