Vieux 29/05/2015, 18h46   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut picasso hdi 2l cale au ralentie
salut a tous
j ai un problème sur un picasso 2l hdi de 2002, le véhicule a des trou a l accélération et des fois cale au ralentie
au diag je n est aucun défaut concernant ce problème, 2 défaut fugitif concernant l accélérateur mais par contre en mesure paramètre, j ai bien mes 300b avant démarrage mais celle ci varie, n est pas stable au ralentie et quand j accélère la pression monte mais quand y a un trou a l accélération la pression chute
J ai effectue un test des retours injecteur et la quantite de gasoil etait identique
Je pense a la pompe hp mais j en suis pas sur
merci de votre aide
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 19h05   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
bonjour Klif26
Donnes tes codes défaut exacte.
Regarde quand même le faisceau qui va à ton capteur de pression qui est sur la rampe.Tu le suis de la broche vers le bas le long de la culasse,il arrive parfois que le faisceau fonde sur la culasse et ça ressemble à tes symptômes car il est sur le même faisceau que ton potentiomètre d'accélérateur et ça le parasite.
Tiens nous au jus
cdlt
klif26 (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 19h11   #3
klif26
Avatar de klif26
salut angels59
dit moi dessus j ai pas 2 capteur, 1 pour la pression et l autre ??
Vieux 29/05/2015, 19h15   #4
klif26
Avatar de klif26
au fait ,je voulais savoir si ca ne pouvait pas venir de ca
régulateur de pression HS ou capteur de pression rail HS.
Vieux 29/05/2015, 19h18   #5
angels59
Avatar de angels59
Regardes au niveau de ton capteur pression rail qui est sur la rampe et vérifie son faisceau ;)
Ton régulateur tu peux le démonter et le nettoyer,ça peut être ça aussi.
cdlt
klif26 (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 20h07   #6
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt ,il cale moteur chaud ou à froid ?. Et combien de temps après démarrage.
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
klif26 (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 20h39   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut cale au ralentie
en général un moteur diesel commun rail suralimenté qui cale au ralentie et sans avoir un defaut a l'outil de diag je dirais plutôt pb de débit d'air cohérence par apport a la consigne EGR bloque ouvert ou manque de débit du turbo etc....
merci.
Dernière modification par samb4064 ; 29/05/2015 à 20h41.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (29/05/2015), KKHALIL (31/05/2015), klif26 (29/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 09h55   #8
albator
Avatar de albator
albator is an unknown quantity at this point
Envoyé par klif26 Voir le message
slt j'ai deja eu le cas et c'etait le regulateur de pression qui deconné,il s'use a l'interrieur
albator est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to albator For This Useful Post:
klif26 (07/06/2015)
Vieux 31/05/2015, 16h59   #9
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
la pompe de gavage tourne quand il cale ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Megane2 ralentie instable Omareves Renault, Dacia, Nissan 12 04/05/2015 08h50
picasso 2l hdi demarre puit cale. reycket PSA Group Peugeot, Citroën 14 16/02/2015 21h30
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 18h50
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
Opel tigra problème ralentie élevé mak zied Opel-Vauxhall, Saab 2 05/06/2012 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
