#16 |
Si tu le fait sur table en boot mode avec la pin a la masse il ne faut pas que tu prenne le driver obd. Tu as une fonction boot mode quand tu click sur selection driver ensuite, tu ne click pas sur Car mais sur boot mode.
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | patator03 (24/05/2015) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu passe par obd tu choisi car quand tu passe par file brsur broche boot si sur piste bdm tu choisi bdm des fois pour certain calculateur j'ai deja eu le cas lecture voir ecriture impossible du faite que les images fournis etait erroner il me donnait exemple +12v alors qu'il fallait l'ignition donc bien se rensseigner sur le calculateur en question et attention lors de l'alimentation !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | patator03 (24/05/2015) |
#18 |
est ce cela que tu recherche?
#19 |
ou bien ceci?
#21 |
Merci a vous tous pour votre aide , je vais essayer cela et je vous tiens au courant
#22 |
Bonsoir
pour info sur galletto ces le fil vert le K-line |
| Outils de la discussion | |
| problème de connexion Fgtech Galletto 2 V51 | tomtom1111 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 16/12/2013 15h52 |
| Modification FGTECH galletto 2 V50 | tony76 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 03/10/2013 02h47 |
| FGTech Galletto V52 problem | MAGHRIBI81 | Chiptuning | 0 | 25/04/2013 17h28 |
| FGTech Galletto 2-Master EOBD2 | julien74 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 29/10/2012 11h20 |
| FGTech Galletto 2 Master | remsa | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/09/2012 12h30 |
