| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Je post si joint un dump de BSI 307CC J03 j'ai reussi a extraire le PIN , le VIN , et le KM mais j'ai besoin d'un vierge pour mettre une nouvelle BSI , je vais essayer le clonage (SWAP) et je voudrais egalemlent essayer un vierge sur une autre BSI meme REF !! merci a tous de votre aide PIN : RL0C KM : 134230 VIN : VF33BRFNC83236187 Tony76 |
oupssss !! petite oubli du dump
Tony76 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
envoi une photo de ton BSI
et avec quoi tu fais la lecture ?
![]() ![]() J'ai extrait avec mon upa et immotool me sort le vin le pin et nyo le km Tony76 |
je post le fichier de l'autre BSI recuperer a la casse
celui ci a pour KM : 102179 (lu avec NYO) et code PIN : NK6D (NYO) par contre impossible de lire le VIN Tony76 |
ton VIN est lisible, mais avec quoi lis tu ? tu soudes beaucoup de fil pour cette BSI, 4 suffisent ... pour le vierge, solution dans ta boîte ...
Et surtout pense à remercier .... |
| The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/02/2023), tony76 (27/05/2015) |
Évidemment que je te remercie !!
Tony76 |
Le vierge que je t'ai donné en MP marche nickel !! j'en ai encore fait une aujourd'hui ....
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | tony76 (27/05/2015) |
#10 |
Je test certainement avant la fin de semaine et je ferai le retour d'expérience !!! Merci pour ton aide !!
Tony76 |
#11 |
Voilà retour d'expérience sur cette bsi !! Ça roule nickel merci a r1lef pour sa participation et ses connaissances !!!!
Tony76 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
je sais que le sujet date mais demain je vais avoir une 307 avec le BSI j03 pour lui faire un clonage de BSI merci de me renseigner je doit lire l’eeprom 95160 ou hc et quelle est le pinout sachant que j'ai upa et xprog merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | Lautphy (14/02/2023) |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
vous avez eu une réponse? pinout vec UPA? si oui je vous prie de me le partager, merci |
| clear airbag 307cc 606877500 | rrguillaume | Airbag | 6 | 18/07/2015 19h47 |
| défaut toit ouvrant 307cc can/van | eastride | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 22/04/2015 23h34 |
| immo veirege 307cc | jojo01170 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/06/2014 23h49 |
| Probleme vitre arriere sur 307cc | mulder | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 07/06/2014 14h35 |
| Fichier d'origine 307cc 2.0L 180cv | chokchman | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/12/2012 09h52 |
