Vieux 26/05/2015, 00h50   #16
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Salut le clone peut lire pas de sauvegarde uniquement sur officiel poste ton dump
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 01h35   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bien sur que tu peut sauvegarder avec dgp3
Vieux 26/05/2015, 09h08   #18
helsarra
Avatar de helsarra
helsarra is on a distinguished road
Salut Megadrive tu veut lire une 93c66 avec digiprog et tu y arrive pas c'est ça ton problème ?
helsarra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 22h33   #19
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
MEGADRIVE is an unknown quantity at this point
Envoyé par helsarra Voir le message
Oui c'est bien sa avec d'autres pas de problèmes 24Cxx et 95xxx sans aucun soucis MAIS 93C66 je n'y arrive pas même en dessoudant je ne peux la l'EPROM, y a t'il une manip a faire avant ???
MEGADRIVE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2015, 09h13   #20
helsarra
Avatar de helsarra
oui moi aussi j'ai eu le même probléme que toi, la solution, sur ton digiprog, selection 93cs66 et non 93c66 ca devrait aller.
The Following User Says Thank You to helsarra For This Useful Post:
MEGADRIVE (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 18h19   #21
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
j'essaye et te tient au courant thank you l'ami
Vieux 27/05/2015, 20h03   #22
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
helsarra même en 93cs66 SA NE PASSE PAS
Vieux 28/05/2015, 11h42   #23
helsarra
Avatar de helsarra
Salut qu'est ce que ça te met comme message, est ce que tu te sert de la pince st01 fournit avec le digiprog ?
Vieux 29/05/2015, 17h21   #24
Jeanmi57
Avatar de Jeanmi57
Jeanmi57 is an unknown quantity at this point
salut as tu reussi car j'ai le meme probleme avec un 93c76 de mon Renault trafic je n'ai pas fait de sauvegarde de l'eeprom avant de le reprogrammé et je n'aarive pas à télécharger de dump sur digiprog 3 si tu as reussi je suis preneur merci
Jeanmi57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 18h26   #25
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
J'ai dessouder l'eprom puis je la met sur un adaptateur SOIC et aucun message sa me met juste des 0000000000 de partout
Vieux 29/05/2015, 18h48   #26
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mon amis si ta le fichier et l eprom et un programateur willem prog il la fé tres bien reprogram ton eprom avec le fichier que ta et refait la lectur avec ton digi et modifier une 2 foi le km pas plus simple je trouve
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
[Vente] Digiprog 3 digiprog III correction odometer mod-files.com Vente, Achat, Echange 10 14/02/2014 23h37
comment verginiser un dump vena123 Immobilizer dumps/solutions 8 12/01/2014 18h31
DIGIPROG III utilisation avec pc pour dump smarelo Tableau de bord (Dashboard) 7 12/01/2014 13h51
Digiprog 3 said33 Vente, Achat, Echange 6 17/11/2013 23h46
Comment recupere le dump d'un vag com français ? yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 3 12/05/2013 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
