Vieux 25/05/2015, 00h00   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut code erreur 009258 temperature gaz golf 6
bonjors j ai probleme golf 6 2l tdi 2009 j ai voyant prechaffage clignotte et ventilo qui s enclenche j ai passe vagcom est j ai defaut 009258 temperature gaz echappement b1 s3 j ai fait regeneration fap ca se eteint mais probleme est revenu si ql1 a une idee merci
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
magaratz (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 07h54   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
tu a un défaut T° gaz échappement et tu fais une régénération ???
faudrait à mon avis voir la sonde elle même
donne nous les valeurs réel au vcds moteur en route ont y verra plus clair
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
magaratz (25/05/2015), nas33 (27/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 08h02   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
+1, il est fort probable que le soucis vient d'une sonde de température.
Il faut contrôler leurs valeurs.
Apparemment la sonde après le catalyseur.
nas33 (27/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 09h05   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,normalement la regeneration commence pas avec un default mais la dessus beau de problemes avec la sonde de temperature du turbo,merci.
je suis l avis de BREIZHELEC
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
nas33 (27/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 11h30   #5
nas33
Avatar de nas33
ok merci sinon je suis un peu perdu pour lire valeur vagcom
je vais dans moteur 1 groupe de mesure et c quel canal pour lire valeur
Vieux 25/05/2015, 12h09   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par nas33 Voir le message
Perso, aucune idée ! Je n'utilise pas Vag-Com.
Tu peux toujours les faire défilés l'un après l'autre.
Regarde bien les valeurs des sondes de température moteur arrêté et moteur tournant.
Vieux 25/05/2015, 18h34   #7
nas33
Avatar de nas33
j ai trover capteur temperature gaz range 1 capteur 3 c la qelle ?
Vieux 25/05/2015, 18h40   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours quel moteur a tu?merci.
Vieux 25/05/2015, 20h08   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Tu peux la débrancher pour confirmer.
Vieux 25/05/2015, 20h43   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,cata ou fiitre a particule? quel moteur pour savoir ou est la sonde?merci.
Vieux 25/05/2015, 20h50   #11
nas33
Avatar de nas33
c moter golf 6 140cv 2009 5k
magaratz (26/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 20h52   #12
nas33
Avatar de nas33
j ai trover ca http://www.google.fr/url?source=imgl...EFV9sTGa0TxxPA
Vieux 25/05/2015, 20h54   #13
nas33
Avatar de nas33
et moi j ai defaut suivant avec wow ca donne ca
p242a circuit capteur temperature gaz echappement rangee 1 capteur 3
Vieux 26/05/2015, 05h48   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
La 3, elle se trouve entre le cata et le FAP.
Elle est représentée sur ton dessin "transmetteur 3 de température".
Pour confirmer, tu peux la débrancher et faire une lecture.
Vieux 26/05/2015, 12h37   #15
nas33
Avatar de nas33
ca donne quoi on debranchant sonde .si un autre defaut apparait cela veut dire qe ca vient pas d elle c bien ca
Code cle erreur soustourou programmation & synchronisation de clé 11 25/05/2015 08h43
Erreur code pin jbland Transponder, code pin 7 13/05/2015 13h50
Audi q5 code défaut température AUTOKIMO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 08/05/2014 21h51
code erreur sur 406 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
