Vieux 21/05/2015, 13h50   #1
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Par défaut Probleme swap leon
Alors je vous explique le problème,
J'ai 2 amis à moi qui ont 2 Léon top sport de 2004 identique mis a part le compteur, un avec l'éclairage rouge et l'autre bleu (fait par l'ancien propriétaire) .
Ils voulait les échangé pour la couleur
Du coup j'ai swapé les eeprom mais elle était sous le micro moteur de l'aiguille de vitesse et sans m'apercevoir avec l'air chaud sa à fondu légèrement le micro moteur du coup sa à bloqué l'aiguille :/ et sur les deux
J'ai voulu débloqué en chauffant mais à force de joué avec le chaud un compteur me met le défaut DEF avec anti démarrage actif et les ventilo tourne à fond.
L'autre compteur fonctionne j'ai changé le micro moteur.
Je pense que l'eeprom s'est corrompu.
J'ai lu les eeprom au GQ4X, je sais pas s'il y a moyen de faire un big mac avec les deux dump ??
je précise que je n'est pas voulu modifié le kilométrage je peux fournir des preuve que le kilométrage correspond bien au compteur , j'ai juste voulu dépanné des amis rien de plus.
Voici les dump, si quelqu'un veut bien m'aidé , merci beaucoup.
Type de fichier : rar Dump leon.rar (1,9 Ko, 13 affichages)
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 14h24   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
que vous voulez faire exactement maintenant
Vieux 21/05/2015, 14h45   #3
gael66250
Avatar de gael66250
Réparer le dump corrompu car maintenant la voiture ne démarre plus.
Vieux 21/05/2015, 14h50   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
c'est deux dump sont de même véhicule frère le seul chose qui est différent c'est le kms
même vin même pin code je doute de ton histoire .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 21/05/2015, 15h03   #5
amrougafsa
Envoyé par amrougafsa Voir le message
oooops je suis désolé l'ami gael66250 ils sont différent je vais essayer de t'aider
alors le véhicule de Thomas démarre t'il ?
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
gael66250 (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 15h38   #6
amrougafsa
tiens l'ami essayer avec ce dump et poste résultat
Type de fichier : rar 93C86 JULIEN defaut reparer.rar (1 015 octets, 4 affichages)
Vieux 21/05/2015, 16h07   #7
gael66250
Avatar de gael66250
Oui le dump de Thomas fonctionne la voiture démarre bien.
Je teste en fin de soirée et je te dit sa merci.
Vieux 21/05/2015, 20h23   #8
gael66250
Avatar de gael66250
Fichier injecter et toujours pareil, défaut DEF, Anti démarrage et ventilo tourne à fond.
Vieux 23/05/2015, 19h32   #9
gael66250
Avatar de gael66250
Je reviens un peu au nouvelles.
J'ai mis le dump de l'autre compteur qui est bon et sa fait exactement les même symptômes.
L'eeprom et peut être morte ?
Vieux 24/05/2015, 22h17   #10
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
la dump thomas est bonne t'es sur? la voiture démarre, le bon km...?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2015, 22h36   #11
jpanasonic
je te dit ça car la dump thomas me sort 987776Km alors que a ma façon elle sort 167696
j'ai tout simplement fait un swap de ta dump çà a tout remit dans l'ordre KM, Vin, Réf du compteur......
après si ta besoin n’hésite pas je te l'ai déjà dit, on n'habite pas loin et j'ai tout ce qu'il faut pour le faire a la prise ça en plus
au passage ton pin c'est 03255
Type de fichier : bin 93C86 JULIEN defaut DEF swap.bin (2,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : bin 93C86 THOMAS ok swap.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
gael66250 (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 20h21   #12
gael66250
Avatar de gael66250
Merci jpanasonic,
Alors le dump de Thomas a bien 167000km et le code est bien 3255.
L'autre dump de Julien à 122000 km et le pin est 4909.
Cest le compteur de Julien qui ne fonctionne plus.
Celui de Thomas pas de problème il fonctionne bien.
Les deux on un nouveau micro moteur.
J'ai fait quelques essais et j'ai mis le dump de Thomas qui lui fonctionne dans le compteur et je me retrouve avec la même panne, du coup je penses que sa doit être la 93c86 qui a du prendre un coup.
Je vais changer d'eeprom avant de continuer les essais.
Merci du coup de main :)
Vieux 25/05/2015, 20h45   #13
jpanasonic
si tu fini par un compteur d'occaz, comme dit plus haut, on le fait a la prise si tu veut, comme ca pas de risque
Vieux 13/06/2015, 23h53   #14
gael66250
Avatar de gael66250
Je reviens au nouvelle,
J'allais commandé une eeprom mais je suis tombé sur une bonne occasion pour un compteur du coup je l'ai acheté pour être tranquille.
Résultat j'ai essayé les premiers dump plus haut mais sans succès. Dernier dump miracle celui de jpanasonic et c'est parfait celui ci a fonctionné dessuite.
Grand merci surtout à jpanasonic et les autres membres qui ont tenté de m'aider :)
Vieux 14/06/2015, 11h22   #15
jpanasonic
Comptent pour toi c’est celle de mon ancienne leon tdi 150, lu avec FVDI
probleme moteur leon tdi 150 tof25210 Mécanique générale 23 19/05/2014 19h40
probleme xenon seat leon 2011 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/04/2014 09h32
Probleme seat leon 1.9 tdi 150 haikoaper Mécanique générale 20 11/03/2014 14h16
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Probleme retroviseurs Leon 2001 d234276 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 08/01/2012 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
