Vieux 30/11/2010, 09h55   #1
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
Par défaut Probleme de lecture upd780973 avec upa
Bonjour a tous,
je rencontre un soucis pour lire une upd780973 . Je l'ai dessouder et l'ai mise sur le support de l'UPA . Lorsque je veux la lire il me met une syntaxe d'erreur Pin 9 connection erreur. J'ai essayé de la dessouder 'la pin 9' mais cela ne fonctionne pas. Quelqu'un a t'il une idée du probleme ?
Par avance merci
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2010, 10h37   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
il faut soulever soit la pin 9 ou bien la 10
Bon courage !
Vieux 30/11/2010, 13h26   #3
durdur
Avatar de durdur
merci MRPROMEGA pour l'interet,
J'ai essayé mais rien a faire. Voici une photo de mon montage, peut etre que je passe a coté de quelque chose!
Dernière modification par durdur ; 13/06/2011 à 22h18.
Vieux 30/11/2010, 19h22   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
fallait le dessoudé c'est très difficile et pi te faut un oscillateur sinon il ne boutera jamais.
il faut le remettre à sa place tu connecte juste tes fils dessus et soulève la 9 ou la 10, si çà ne marche pas fo voir avec Nec Programmer çà passera sur en soulevant la Pin 10. testé déjà avec Nec, mais en le faisant avec UPa c'est un vrai casse tête; tt de même bon courage l'ami...!
Vieux 06/12/2010, 13h42   #5
durdur
Avatar de durdur
bonjour Mrpromega,
j'ai passé le wwek end a essayer avec les deux programmateur et rien a faire ! avec le Nec et son logiciel j'arrive bien a lire le dump mais il me met pas le kilo qu'il a . J'ai donc essayé en mode edit dump mais il ne veut pas l'inscrire dedans ! Avec UPA il me met une syntaxe d'erreur concernant le resset. Voila ou j'en suis ! Sur la doc de UPA on vois un shint sur la platine adaptateur pour nec , dois je le mettre ?
Merci a tous
Vieux 06/12/2010, 14h06   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
avec upa et adaptateur 78k0/HC912
sur adaptateur ouvrir J3 et mettre J4 et J 5 sur 1-2
ne pas se planter pour les n° pins du µpd, le 1 est celui qui a un tout petit point
dans l'angle, ensuite pas de pins à lever, ne pas dessouder le µpd, connecter
seulement les 14 fils
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
durdur (06/12/2010)
Vieux 06/12/2010, 20h27   #7
durdur
Avatar de durdur
Merci michel,
je viens donc de proceder comme vous me l'avais decrit mais il me met une la meme erreur a chaque fois "Reset low erreur" J'ai donc pris l'initiative de dessouder la 13 du pin et de souder le fil 10 dessus mais rien a faire toujours la meme erreur.
Par avance merci
Vieux 06/12/2010, 21h25   #8
Mitch82
Avatar de Mitch82
pouvez-vous poster une photo avec les fils soudés sur le 780973
que je vérifie quelque chose
Vieux 07/12/2010, 08h29   #9
durdur
Avatar de durdur
bonjour michel,
merci pour l'interet. En voici 2 assez precise.
Vieux 07/12/2010, 09h32   #10
Mitch82
Avatar de Mitch82
belles photos mais je n'ai pas pu voir ce que je voulais: le fil 11 est-il bien sur
P03 ( 18 ) du nec ?
moi je soude mes fils direct sur le nec, c'est un peu délicat mais sans plus en
suivant le modèle du manuel upa page 42
Vieux 07/12/2010, 13h23   #11
durdur
Avatar de durdur
bonjour,
ma continuité est bonne et les fils sont bien placés le probleme doit venir du logiciel ou je dois avoir un paramettre a rentrer.
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
lecture mc68hc05b6 avec upa ricards99 programmation & synchronisation de clé 1 06/06/2010 05h28
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h36.
