| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Voila, je vous explique la chose, je possède une twingo année 98 et la voiture ne reconnait plus la clé...impossible d'utiliser les portes centralisés avec le plip donc, impossible d enlever l'antidemarrage... j'ai vu sur le forum, que pas mal de gens avaient eu le meme problème que moi et qu il existe un code de dépannage pour l'anti démarrage...je suis encore plus embêté car j'ai trouvé une mission importante pour le travail et que j'ai besoin de la voiture pour demain matin donc mon problème est urgent... J'ai essayé de telecharger le logiciel renault immo code pour trouver ce fameux code, vu que renault ne veut pas me le donner, ils préfèrent quet vraiment je remorque la voiture chez eux, mais je ne peux l'utiliser car je possède un mac et pas de windows xp, ni de ms dos... est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me trouver ce code a 4 chiffres si je lui fournis les infos nécessaires?? ça serait vraiment sympa et ça m aiderait vraiment beaucoup... voici les infos concernant ma voiture, twingo pack année 98 clé infrarouge, la reference qui se trouve à l'intérieur est la suivante: WZEGWUN numéro d'identification du véhicule (champs E carte grise): XXXXXXXXXXXXXXXXXX Dernière modification par diagprog ; 21/05/2015 à 11h30. Motif: Hors charte |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut andre34 tu est assis sur un siège éjectable ........voici un peu de lecture http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tien ton code en 3483
bonne chance pour le rentré avec le commodo moi j y suis jamais arrive
moi je te conseil de fair un off
ta quoi comme calculateur dessus |
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | andre34 (21/05/2015) |
merci bbert90 c est super... je vais essayé de le rentrer avec le commode et je te tiens au courant...en tout cas merci beaucoup pour ta rapidité...
Avec comodo ou bien avec bouton centralisation pour rentrer code?
Si calculateur sagem safir 2 j ai une solution pour toi mon ami. Contact moi par mp.Sujet snsible.
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | andre34 (21/05/2015) |
#10 |
normalement tu le rentre avec le bouton sur le commodo sur twingo
#11 |
Probleme résolu...donc suite à la réponse et le code de bbert90, j'ai pu redémarrer ma voiture...j'ai tourné la clé, appuyé sur le commode des essuie glaces, (bouton pour l'ordinateur de bord), le point rouge de l'anti démarrage se bloque pendant quelques secondes puis se remet à clignoter lentement...c est à ce moment là qu il faut se mettre à compter le nombre de clignotements...si le premier chiffre est 4, bé on laisse clignoter 4 fois puis on relâche le bouton, on attend 1 ou 2 seconde et reappuis sur le bouton et ainsi de suite... franchement j'ai réussi du premier coup sans aucun problème...
Franchement je suis content, ça m'évite de dépenser de la tune pour presque rien...surtout que la voiture vaut pas des millions maintenant...et ça me permet surtout de pouvoir aller travailler...merci encore à bbert90 et à ce site qui est vraiment bien, on apprend beaucoup de chose...peut être quoi plus tard je pourrais également aider les gens ;) |
| The Following 2 Users Say Thank You to andre34 For This Useful Post: | ajfleclerc (29/05/2015), bbert90 (21/05/2015) |
#12 |
ok ben content pour toi a bientot
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | andre34 (22/05/2015) |
#13 |
#14 |
#15 |
| tres urgent recherche carto ori fiesta 2011 1.6 16 V | foududiag38 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 18/01/2014 15h51 |
| tres URGENT !!! antidemarrage passat 2008 | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 29/06/2013 16h45 |
| urgent !! antidemarrage megane dti | formator2 | Transponder, code pin | 10 | 21/12/2012 22h36 |
| Besoin d'aide FIAT PUNTO tres urgent | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/07/2009 20h36 |
