Vieux 20/05/2015, 11h55   #1
bloutix
Avatar de bloutix
bloutix is on a distinguished road
Par défaut Interprétation de données apres remap
J'ai fait modifié ma carto de ma vectra 1.8 16V X18XE1 et apres un court essai sur route voici les données que j'ai analysées.
qui peux m'aider à interpréter les graph?
merci d'avance
Type de fichier : zip Livedata_2000_Vectra-B_Engine__X 18 XE1_201505192137.zip (74,8 Ko, 5 affichages)
bloutix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 14h58   #2
bloutix
Avatar de bloutix
ci-dessous le même type de relevé mais avec la carto d'origine
http://caramelodel18.free.fr/Livedata_2000_ORI.xls
La seule données qui m'inquiète vraiment c'est le graph knock retard
Vieux 20/05/2015, 17h59   #3
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Tes deux mesures sont relativement différentes, il y a pas mal de paramètres fluctuant ( température liquide de refroidissement/charges/régime...)
Pour que ce soit plus exploitable il ne serait pas mieux d'avoir un parcours relativement similaire et plus d'iso paramètres ?
De ce que j'ai pu regarder en filtrant sur les moment ou le Knock ce déclenche :
Sur ton fichier il ne se déclenche qu'en boucle ouverte
Sur l'ORI en boucle fermée et boucle ouverte
Sur ton fichier pas mal de de déclenchement au dessus de 60% de charge, aucun sur l'ORI
Mais bon c'est à nuancer vu que sur l'ORI la majorité de knocks sont entre 56 et 68°C de Teau et sur le modifié entre 34 et 48°C, stratégie peut être différente ?
Six en ligne ! Six en ligne !
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 18h36   #4
bloutix
Avatar de bloutix
merci pour ton avis je vais essayé de refaire les mêmes mesures avec des constantes à peu près égale
Vieux 20/05/2015, 23h52   #5
bloutix
Avatar de bloutix
Alors il semblerait que le knock soit normal.
En effet sur certains moteur essence opel/vauxhall, il existe un plug pour codé l'octane en fonction du type de carburant.
ce plug contient de résistance une pour un indice 98 et l'autre pour un indice 95.
et lorsque ce plug n'est pas connecté:
- le ralenti est augmenté de 100rpm
- un enrichissement de 5%
- un allumage retardé de 5°
donc en fonction du plug et des résistances qu'il contient on paramètre les données ci-dessus.
voici la source: http://www.topbuzz.co.uk/info/ron_plugs/ron_plugs.htm
et ceci est aussi indiqué dans la notice d'utilisation du véhicule
Vieux 20/05/2015, 23h56   #6
bloutix
Avatar de bloutix
ensuite il faudrait voir comment sont géré ces paramètres dans l'ecu.
si lorsque l'on modifie le réglage via le plug le calculateur change de map ou calcule instantanément par rapport à une map unique.
l'idéale serait qu'il y ai deux map différente pour pouvoir faire une map custom et une map de base. en gros faire ne bi-carto.
Interprétation des données BSI looping8910 Electronique 11 06/04/2015 14h05
Besoin d`information sur remap sur ecd17 JETTAGTX Programmateur de composant (flasher) 10 13/04/2014 17h19
Remap et tiptronic gdepre Chiptuning 0 19/11/2013 19h01
interprétation 2 code defaut zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 8 19/04/2012 23h12
Renault Can Clip , Interprétation Diagnostics bangreno Renault, Dacia, Nissan 0 07/08/2011 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
