#181 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#182 |
Je suis désolé je viens d'essai vos 2 codes d'activation mais aucun ne fonctionne
Donc je vais tous désinstaller Clip et Xip Puis vous redonne le nouveau numéro de série Si j'ai bien compris ce qu'il y'a d'expliquer il faut ouvrir le fichier crak renault.reg puis lancer l'installation du clip et après rentrer le code d'activation que vous me fournissez car avec le patch RSwin cela ne fonctionne pas C'est bien sa ?? |
#183 |
Voila après avoir tous tous désintaller Clip puis window xp
J'ai reinstaller windows xp SP3 sur parallels vue que mon pc est un Mac J'ai ouvert le fichier crack renault.reg dans le dossier activation du patch sur le dvd d'origine Puis j'ai installé le clip : Voici mon nouveau numéro de série du clip Parallels - 39 37 85 D2 Code de Sécurité : 10559B 411190 5155EB S119C8 0661C6 000CEF Que dois faire maintenant pour activer le clip ? Je n'ai pas fait la modification du patch RSWin j'ai laissé celui de l'installation |
#184 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
voila la clé |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | mat15 (16/05/2015) |
#185 |
Merci jasmin pour la clé d'activation je viens de tester mais sa ne fonctionne pas
Pour le rentrer la clé il faut bien lancé le clip et cliquer sur m'enregistrer maintenant ? Ou vous faites en ouvrant le RSWin ? Car quand je rentre vos clés d'activation voici le message qui m'apparait : Code incorrect, vérifier votre saisie Peut être que le numéro de série que je vous ai fournie n'est pas complet, ou relevez vous le numéro de série ? |
#186 |
Voici une copie de mon fichier reg.xml
- <rec> <Param name="Version" value="1.00" /> <Param name="graceExpiry" value="21-05-2015" /> <Param name="expiry" value="16-05-2015" /> <Param name="dateCreated" value="16-05-2015" /> <Param name="dateSaved" value="16-05-2015" /> <Param name="serialNumber" value="Parallels-39 37 85 D2 33 FE 42 DF 9B 24 4F 73 1C 6E D2 9F" /> <Param name="manufacturer" value="Parallels Software International Inc." /> <Param name="IPN" value="" /> <Param name="InstallDate" value="01-01-0001" /> <Param name="InstallType" value="" /> <Param name="CLIPVersion" value="" /> <Param name="RegVersion" value="001" /> <Param name="NbLaunch" value="3" /> <Param name="EULAChecksum" value="f1784f1a97716ec1be86b157b1dac365" /> <Param name="Checksum" value="e672c94787b9c0851f594e63c049fcbf" /> <Param name="ChecksumV1" value="618576581681097d2f35ced0da83d59c" /> </rec> |
#187 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mat15, essaye cela !!!
#188 |
Merci Formater pour la clé mais je suis désolé cela me dit code incorrect vérifier votre saisie
Peut être que je procède mal je ne comprends ce n'est pas sorcier pour temps Est ce que quelqu'un pourrait me passer le dossier activation patch celui oui il y'a le fichier reg et rswin car peut être que le mien ne fonctionne pas Sinon est il possible d'avoir la procédure d'installation en détails svp peut être que je fais mal quelle que chose Je ne comprends pas pourquoi il bloque sur l'activation car du coup le clip ne reconnait même pas ma sonde |
#189 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je serais également intéressé par un fichier RSRWIN .... J'ai cloné mon HDD pour mettre sur un autre PC en SSD et au démarrage de CLIP :
Enregistrement CLIP : BIOS corrompu 1 : Veuillez contactez la helpline Bosch je pense que c'est lié au sérial qui est différent vu que PC différent ... |
#190 | |
Tu laisses le RSRWin de l'installation, là où il se trouve, et tu ne fais qu'ouvrir sur ton bureau (ou ailleurs) et tu remplis les cases, mais le RSRWin du crack, mais laisse celui de l'installation où il est. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | mat15 (17/05/2015) |
#191 |
j'ai pourtant gardé le même ID de SSD ....
#192 |
Ok merci Formater je viens de tester ta solution mais mon problème c'est que le RSWin du crack ne s'ouvre pas
Si je fais la procédure normal en copiant le RSWin du crack dans le dossier d'installation idem il ne s'ouvre pas en faisant un double clic dessus Si je fais un double clic sur le logo du clip sur le bureau cela indique DVD corrompu mais si c'et avec le RSWin d'origine dans le dossier d'installation cela fonctionne, le clip se lance Donc je pense que le RSWin crack ne fonctionne pas voir même tous le fichier Activation patch (V3) quand pensez vous ? Serait'il possible de faire passer un autre fichier RSWIN crack pour can clip V145 svp Merci d'avance |
#193 |
quelqu'un pourrait me dire dans quel fichier est enregistrée la clé ? Si je la supprime je vais revenir à la demande d'enregistrement ?
#194 |
Le fichier Rswin se trouve dans C/CLIP_X91/Lib/Applications
#195 |
Quelqu'un aurais un conseil pour m'aider car je n'arrive toujours pas à activer mon can clip V145
Je ne sais plus que faire |
| clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 12h57 |
| Pps et can clip | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 5 | 10/07/2012 00h48 |
