J'ai un problème démarrage sur une GOLF 6 TDI moteur CBD 2.0TDI 110cv 2009. Par moment a froid elle démarre puis cale aussitôt et a chaud elle démarre au bout de plusieurs tentatives. Code défaut: p0016: capteur de pos AAC (G40) vilebrequin (G28) affect incorrecte. Elle roule très bien, donc je ne pense pas que la distri soit décalée. Capteur vilebrequin ou AAC? Quelqu'un a déjà au me cas sur ce moteur? J'ai téléphoné chez VW ils n'ont jamais eu le cas la dessus. Merci |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mai 2010
je viens d'avoir ce problème sur une golf 6 de 2009, moteur bkd le problème était inter mitant suite à un lavage moteur, la pression de l'eau à pulvérisé la gaine renfermant le faisceau, et les fils du capteur faisaient masse vérifie en premier l'intégrité du faisceau bon courage bonne soirée |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Mathieu35500 (13/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
déjà eu aussi le cas de faisceau porreux car il frottait dans la gaine annelé et ensuite l'humidité a fais le reste
même symptôme à peu près
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Mathieu35500 (13/05/2015) |
Merci les amis, faisceau capteur AAC ou vilo ?
me semble que c'était acc , la coupure était au niveau du faisceau qui passe devant le filtre à huile ou à côté je me souviens plus très bien
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Mathieu35500 (14/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,chez VW il y a une TPI avec le morceau de cablage a remplacer de acc ,capteur qui passe pres du filtre huile jusqu au boitier comme le dit BREIZHELEC.et en plus il y a nettoyage des masses,merci.
| The Following 3 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post: |
mon collègue technicien VW m'a pourtant dit pas TPI sur ce moteur là. Je vous tiens au courant.
merci pour l'info les gars, mais vous m'avez envoyé sur les nuages
TPI, c'est quoi ??? bonne journée |
C'est une note interne par vw distribuée dans toutes les concessions de la marque
| The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | magaratz (14/05/2015), mahfoud lichani (14/05/2015) |
| Voyant moteur Golf 6 TDI 110CV | Caracas | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 30 | 16/01/2015 19h47 |
| problem golf 6 2.0tdi la 140cv | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 20/06/2013 14h16 |
| problem tour de minute sur golf 5 2.0tdi | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 29/11/2012 19h00 |
| Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv | freeman2001 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/02/2011 17h28 |
