Vieux 13/05/2015, 18h18   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut GOLF 6 2009 2.0TDI 110cv P0016
J'ai un problème démarrage sur une GOLF 6 TDI moteur CBD 2.0TDI 110cv 2009.
Par moment a froid elle démarre puis cale aussitôt et a chaud elle démarre au bout de plusieurs tentatives.
Code défaut: p0016: capteur de pos AAC (G40) vilebrequin (G28) affect incorrecte.
Elle roule très bien, donc je ne pense pas que la distri soit décalée.
Capteur vilebrequin ou AAC? Quelqu'un a déjà au me cas sur ce moteur? J'ai téléphoné chez VW ils n'ont jamais eu le cas la dessus.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2015, 21h36   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je viens d'avoir ce problème sur une golf 6 de 2009, moteur bkd
le problème était inter mitant
suite à un lavage moteur, la pression de l'eau à pulvérisé la gaine renfermant le faisceau, et les fils du capteur faisaient masse
vérifie en premier l'intégrité du faisceau
bon courage
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Mathieu35500 (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 21h46   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
déjà eu aussi le cas de faisceau porreux car il frottait dans la gaine annelé et ensuite l'humidité a fais le reste
même symptôme à peu près
Vieux 13/05/2015, 21h50   #4
Mathieu35500
Merci les amis, faisceau capteur AAC ou vilo ?
Vieux 13/05/2015, 23h35   #5
Breizhelec
me semble que c'était acc , la coupure était au niveau du faisceau qui passe devant le filtre à huile ou à côté je me souviens plus très bien
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Mathieu35500 (14/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 08h25   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,chez VW il y a une TPI avec le morceau de cablage a remplacer de acc ,capteur qui passe pres du filtre huile jusqu au boitier comme le dit BREIZHELEC.et en plus il y a nettoyage des masses,merci.
The Following 3 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post:
Breizhelec (14/05/2015), ECU diag (14/05/2015), Mathieu35500 (14/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 09h46   #7
Mathieu35500
mon collègue technicien VW m'a pourtant dit pas TPI sur ce moteur là. Je vous tiens au courant.
Vieux 14/05/2015, 15h21   #8
mahfoud lichani
merci pour l'info les gars, mais vous m'avez envoyé sur les nuages
TPI, c'est quoi ???
bonne journée
Vieux 14/05/2015, 15h58   #9
Mathieu35500
C'est une note interne par vw distribuée dans toutes les concessions de la marque
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
magaratz (14/05/2015), mahfoud lichani (14/05/2015)
Voyant moteur Golf 6 TDI 110CV Caracas VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 16/01/2015 19h47
problem golf 6 2.0tdi la 140cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/06/2013 14h16
problem tour de minute sur golf 5 2.0tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/11/2012 19h00
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
