Vieux 06/05/2015, 14h24   #31
walteck
Avatar de walteck
c'est ce que j'ai fait j'ai mis un vierge qui correspond a mon calculateur!!
Vieux 08/05/2015, 21h40   #32
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Le dump que je t'ais donner est 100% opérationnel pour cette référence ,si tu n'arrive pas à communiquer avec tu dois avoir un autre soucis,quand tu fait un test de réseau multiplexé si ton calculalculateur n'est pas reconnu vérifi tes liaisons
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
walteck (12/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 21h49   #33
davycdz
Avatar de davycdz
Mesure la résistance entre les 2 fil du réseau multiplexé sur le connecteur de la DA,tu dois avoir 60ohm +-.
Si tu as O.L. Remonte tout ton faisceau et si tu as 60ohm tu n'as plus qu'à changer ton calculo
Vieux 12/05/2015, 08h36   #34
walteck
Avatar de walteck
Dsl davycdz j'avais pas vu ton message, J'ai tester la continuité entre les deux borne qui vont du calculo vers l'uch est il sont bon! Donc pour le moment J'ai trouver une solution provisoire j'ai fait un reset dongle (je sait meme pas ce que c'est) avec le fvdi et la voiture démarre bien avec la direction nickel mais si j'enleve la batterie rebelotte
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
samirfe (20/01/2018)
Vieux 12/05/2015, 21h24   #35
davycdz
Avatar de davycdz
Salut walteck ,bizarre ce truck ,si tu as l'occasion ça serait de tester avec un autre ECU DA
walteck (13/05/2015)
Programmation calculateur de direction assisté 407 HDI 2.0 136 digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/03/2014 10h46
direction assiste clio damien1234 Renault, Dacia, Nissan 10 20/08/2013 20h02
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
direction assisté zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/05/2013 16h15
Direction assiste DIAGNOSTIC AUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 27/02/2013 15h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
