Vieux 10/05/2015, 21h35   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Clio 2 campus 1.5 dci 85 perd ses codes injecteur
Salam a tous j'ai récupérer une Clio campus 1.5 dci 85 qui tournait en mode dégradé
Je fais le diag avec clip et je trouve apprentissage codes injecteur en rouge
Je refais l apprentissage des codes à la main et la bagnole repart pour 2 ou 3 jours et rebelotte perte des codes injecteur de nouveau
J'ai décider de remplacer le calculateur moteur
J'en prend un d occasion et je le met a vierge et l'installe sur la Clio, il se recode bien la voiture démarre et je refais l apprentissage des codes injecteurs
Le lendemain la voiture est encore en mode dégradé et les codes ont encore été effacés de la mémoire
Auriez vous une idée ou une piste pot m'aider dans ce brouillard total
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 21h43   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui bizarre cet histoire , tu a essayer de mettre d'autre c2i bidon et ensuite remettre ceux d'origine ? ils sont peut être arrivé en butée au niveaux de leur réglages , trop chelou ce truc ...
Vieux 10/05/2015, 21h44   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Arrivés en butée ?? Tu veux dire que je dois changer les injecteurs?
Vieux 10/05/2015, 21h50   #4
Breizhelec
oui en butée de correction , regarde les parametre voit comment sont les correction de débits sa pourrai donné un apercu
Vieux 10/05/2015, 21h51   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Sur le 1.5 ya Pas l affichage de la correction des injecteur
Vieux 10/05/2015, 21h58   #6
Breizhelec
bon ben je sais pas , je suis pas pro renault , j'essaye de faire avancer le schmilblick
Vieux 10/05/2015, 22h03   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ouais mais sur le principe tu dois certainement être dans le vrai
Je testerai les retours avec des fioles pour voir lesquels sont incriminés
Vieux 11/05/2015, 01h17   #8
Cool slt
Slt tu les code avec quoi tes injecteur se sont bien des c2l a 16 caractères tu code bien le premier coter boite ainsi de suite les injecteurs non pas été changer non compatible??? Cordialement
jeronimo (12/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 01h26   #9
Par défaut re
Desoler j'avais pas vue pour le clip!!!
Vieux 11/05/2015, 02h46   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
a mon avis ce ne sont pas les injecteurs d'origine vérifie le ref par rapport au n° de châssis.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 11/05/2015, 02h58   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Trouve un autre jeux de code injecteurs et réessaye.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
akasa67 (12/05/2015), jeronimo (12/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 00h35   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut à tous
J'ai remplacer les 4 injecteurs par des occasions du bon modèle et j'ai recoder avec clip
J'ai du tracter la voiture pour la refaire démarrer de force
Pour le moment ça tourne bien ça monte dans les tours on verra dans quelques jours ce que ça va donner
Merci les gars
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
akasa67 (12/05/2015), Breizhelec (12/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 00h47   #13
Par défaut re
Ok donc les injecteurs ne perdent plus les codes retient nous au jus bonne,soirée
Vieux 12/05/2015, 01h13   #14
jeronimo
Avatar de jeronimo
On verra dans 1 semaine
Vieux 23/07/2015, 20h11   #15
Par défaut re
Slt sa a donner quoi pour tes injecteur
SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 15/07/2024 16h06
Autocom et codes injecteur 407 ? faniose Automobile en général 11 10/04/2015 22h56
pin clio campus 1.5 dci TAGADA Transponder, code pin 10 13/01/2015 00h04
remetre les codes injecteur vierge DDCR rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 15 10/06/2014 14h50
Les codes injecteur 1.5 DCI Niga Renault, Dacia, Nissan 8 05/01/2012 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
