Vieux 07/05/2015, 09h08   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off edC15M
salut a tous j'aurais besoin d'un immo off pour une audi a 4 B5 2.5 tdi v6 sur laquel la pompe a injection a ete remplacer par celle d'une B6 codé la voiture demarre et cale sur les dire du mecano qui a effectuer ces reparation donc je dois supprimer l'antidemarrage dessus il n'y a pas de flash 29F sur ce calculateur juste deux 27c010 et une 24c04 j'ai efectuer plusieur immo off le souci c'est que il sont tous different je sais pas laquel essayer !
Type de fichier : bin orig.bin (512 octets, 34 affichages)
Type de fichier : bin orig-Patched.bin (512 octets, 8 affichages)
Type de fichier : bin clear.bin (256 octets, 12 affichages)
Vieux 07/05/2015, 09h16   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut photo du calculo
voici les images
Type de fichier : jpg 473166201411251819341.jpg (101,7 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg 18720420141123170810.jpg (96,3 Ko, 50 affichages)
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2015, 10h26   #3
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut karera 1
essai ça....!!!!
Type de fichier : rar edc15M off.rar (266 octets, 42 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
karera 1 (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 17h49   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut off edc15M
Envoyé par aza Voir le message
salut karera 1
essai ça....!!!!
salut AZA tu la deja essayer ce fichier ou pas ?
Vieux 08/05/2015, 14h35   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Slt karera le off 100/100 fait le au volta testé par mes soins a 3 reprise . et ca démarre nickel sans rien couper juste lecture ecriture de la 24c04(ou02) enfin volta parfait la decu
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (08/05/2015), karera 1 (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 15h34   #6
karera 1
Avatar de karera 1
Envoyé par rojhat Voir le message
salut rhojat merci pour ton aide une question quand tu dit couper lecture et ecriture tu veus dire surement patte 7 sur 8 sur l'eprom c'est bien ca ?
Vieux 08/05/2015, 15h40   #7
aza
Avatar de aza
Envoyé par karera 1 Voir le message
non pas tester ,,,,,, C ton off réaliser via "EDC15calculator",,,,,, + fiabilité assurer ...... pourtant votre dump n'est pas parfait !!!!
salutations
Vieux 08/05/2015, 15h44   #8
aza
Avatar de aza
e karera 1
sur votre dump , il manque le KM + VIN (pas parfait)........ mais le PIN y est !!
salutations
Vieux 08/05/2015, 16h20   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Nn juste tu lis yu passe a vilta la meme eeprom ou 24c04wp mais sans manip. Ni coupure de pin ecu
Vieux 08/05/2015, 16h23   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Aza je vois pas comment ta trouver de pin puisqu il ne stock pas dans cette écu :) ni vin ni pin .
Vieux 09/05/2015, 03h44   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Pooo j'ecris nimporte quoi merci TAPALK :)
Tu prend ton dump tu le passe dans volta ed15...M
tu save
Tu injecte dans la meme EEP
enfin tu soude
apres tu savoure :)
aucun pin a coupé ni a soudé @+++
revo (23/11/2018), S-keys (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 19h00   #12
aza
Avatar de aza
salut rojhat
s' il ne stock pas de pin dans l'ecu........ il va le stocker ou ??????
c une AUDI ..... donc groupe VAG ..... pin dans ECU
salutations
edc15m mg rover karera 1 Réparation & Programmation 0 06/09/2014 19h42
mod sur vectra 2.2 DTI EDC15M micapolo Chiptuning 19 17/08/2013 20h23
immo off pour opel edc15m à verifier otrac79 Immobilizer dumps/solutions 12 27/05/2013 21h27
zafira 2.0di edc15m micapolo Chiptuning 9 15/10/2012 21h14
Besoin dump flash Opel astra edc15m dti 100 cyril34070 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 05/03/2012 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
