Vieux 13/04/2015, 18h50   #46
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Bonsoir !
Vérifier et confirmer bien que l'alternateur monté est exactement similaire ai premier ! numéro de pièce, puissance ...... il se peut qu'il soit pour un moteur moins puissant que le tiens, se qui expliquerai la monté dans les RPM au point mort, le moteur essay de fournir la puissance nécessaire a la voiture.....piste a explorée.....Bonne chance !
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
thierry du58 (13/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 18h56   #47
thierry du58
Avatar de thierry du58
j ai verfier l alternateur a ete changer et a bien la ref audi monter sur ce vehicule
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
magaratz (13/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 19h08   #48
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.la gestion de charge est inexitante.cause 1 mauvais codage
2 codage mauvais composant feux ect.
3 plus de logicie
tous ca dans le J519 ET dans le boitier gestion de batterie mauvais logiciel et les 2 boitiers sont en mode de secours ou HS.
dans pas longtemp tu auras un sapin de noel.
ON NE BLUFFE PAS UN CALCULATEUR.BIENTOT PLUS DE CASSE.MERCI
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 13/04/2015, 19h26   #49
thierry du58
bonsoir
mauvais logiciel
je ni ai pas toucher et la programation batterie
je suis alle samedi matin chez un revendeur varta et j ai pris le code vao d une batterie equivalente en puissane pour code la gestion batt
pourle reste audi Nevers
si tu connais
Vieux 13/04/2015, 19h33   #50
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,tu m as demander de decoder ton protocol,le resultat si ca serait ma voiture,je ne roulerais plus .merci.le temps d une reponse un default de plus,bientot un boitier si c est pas deja fait?
Vieux 13/04/2015, 19h41   #51
thierry du58
pour toi qui est de la parti tu comprend le probleme
mais le colleque quand il est sortie de chez audi Nevers il n lui on rien dit de tout cela
Vieux 13/04/2015, 20h03   #52
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours .le collegue esr du meme avis que moi.controle des mise a jours et il a detecte que le code batterie inserrer est d une golf.comment t as fait on sait pas.ref batterie d origine
000 915 105 DL code VAO 0341213DOYA attetion c est un exemple.merci
Vieux 13/04/2015, 20h13   #53
thierry du58
non le code batt est celui avant que je lui installe samedi matin
Vieux 13/04/2015, 20h22   #54
thierry du58
je suis d accord JPHP
mais pour les mises a jour
je lui est meme conseiller d aller chez une autre concession Audi
Vieux 13/04/2015, 20h27   #55
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,JPHP a raison ,mais le probleme moi et mon collegue on est sur que le code ne prendra pas .tu connais personne qui a un vas pc?version 19.01.01merci
Vieux 13/04/2015, 20h29   #56
thierry du58
donc avant de cloture se post le colleque a un Audi Q5
achete dans le Jura entretenu dans la Nievre
avec des calculateur pas mis a jour et une batterie qui ne correspond pas
passer chez audi plusieur fois pour le probleme
et il n on rien vus
sa fout les boules
Vieux 13/04/2015, 20h43   #57
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,ce que tu dit est juste,fait un courrier cher AUDI FRANCE facture et. recption a l apuis .tu auras sur une reponse ,dommage que tu habite loin.merci.
Vieux 13/04/2015, 20h46   #58
thierry du58
bah tu es qu a 6 heures de route
magaratz
tu peu prendre le q5 pour faire se qu il faut
blague a part tu pourait faire quelque chose
sa ne gene pas le colleque de monter si sa marche au retour
facturable bien sur
Dernière modification par jphp ; 08/05/2015 à 12h28. Motif: fusion
Vieux 07/05/2015, 21h31   #59
thierry du58
donc pour tenir a jour batterie changer il y a une semaine
beaucoup moins d accoup et aujourd hui reprogrammer batterie et maintenant plus rien ralentit 850trmm
charge a 100% sur vcds
pour info AUDI avait rentre une valeur de batterie trop faible et le collegue avait installer un batterie de Q5 mais avec un amperage pour un Q5 equipe de stop and start
donc resolu
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (07/05/2015), magaratz (07/05/2015)
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
