| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
j'ai un probleme de clim pas de froid le compresseur declenche la BP10 bar HP15bar
C'est quoi comme clim, auto ou manuelle ? Ton ventilateur moteur se met en marche quand la clim est enclenchée ? Tes volets de mixage fonctionnent ? |
Clim manuelle le ventilateur déclenché et les volet de mixage fonctionne
Si ta charge est bonne, recontrole le si t pas sur, controle ton condenseur si l air passe bien a travers. Sinon apres detendeur. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | nimbus (08/05/2015) |
je vient de la recharger
Ta BP est trop haute, y faut que tu controle ce que je t dit plus haut.
Pour ton detendeur, fait plusieurs decharge/charge et voit si y a pas du mieux. |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hi pour moi compresseur hs il declenche (l'embrayage colle)mais comprime walou si ta hp monte pas et ta bp baisse pas compresseur
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | redpoker (08/05/2015) |
| probleme pulseur clim partner b9 | ange1979 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 28/11/2013 07h34 |
| Probleme CLIM peugeot partner ORIGIN 2010 | topalarme | Systeme de climatisation | 8 | 25/09/2013 14h56 |
| probléme Clim Peugeot Partner Origine 2010 | topalarme | Systeme de climatisation | 13 | 29/08/2013 14h27 |
| clim 406 hs ? | Abdelouahab | Systeme de climatisation | 17 | 21/07/2013 01h22 |
| probleme clim partner | wassim | Systeme de climatisation | 16 | 22/12/2012 19h15 |
