![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'aurais besoin d'un immo off pour une audi a 4 B5 2.5 tdi v6 sur laquel la pompe a injection a ete remplacer par celle d'une B6 codé la voiture demarre et cale sur les dire du mecano qui a effectuer ces reparation donc je dois supprimer l'antidemarrage dessus il n'y a pas de flash 29F sur ce calculateur juste deux 27c010 et une 24c04 j'ai efectuer plusieur immo off le souci c'est que il sont tous different je sais pas laquel essayer !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
voici les images
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: |
salut AZA tu la deja essayer ce fichier ou pas ?
Slt karera le off 100/100 fait le au volta testé par mes soins a 3 reprise . et ca démarre nickel sans rien couper juste lecture ecriture de la 24c04(ou02) enfin volta parfait la decu
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (08/05/2015), karera 1 (08/05/2015) |
salut rhojat merci pour ton aide une question quand tu dit couper lecture et ecriture tu veus dire surement patte 7 sur 8 sur l'eprom c'est bien ca ?
![]() Date d'inscription: avril 2009
e karera 1
sur votre dump , il manque le KM + VIN (pas parfait)........ mais le PIN y est !! salutations |
Nn juste tu lis yu passe a vilta la meme eeprom ou 24c04wp mais sans manip. Ni coupure de pin ecu
#10 |
Aza je vois pas comment ta trouver de pin puisqu il ne stock pas dans cette écu :) ni vin ni pin .
#11 |
Pooo j'ecris nimporte quoi merci TAPALK :)
Tu prend ton dump tu le passe dans volta ed15...M tu save Tu injecte dans la meme EEP enfin tu soude apres tu savoure :) aucun pin a coupé ni a soudé @+++ |
#12 |
| edc15m mg rover | karera 1 | Réparation & Programmation | 0 | 06/09/2014 19h42 |
| mod sur vectra 2.2 DTI EDC15M | micapolo | Chiptuning | 19 | 17/08/2013 20h23 |
| immo off pour opel edc15m à verifier | otrac79 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 27/05/2013 21h27 |
| zafira 2.0di edc15m | micapolo | Chiptuning | 9 | 15/10/2012 21h14 |
| Besoin dump flash Opel astra edc15m dti 100 | cyril34070 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 05/03/2012 12h21 |
