Bonjours voilas on a changer un moteur sur une megane 2 1,9dci elle démarre pas apres avoir changer le moteur j'ai la synchro les roue moteur etc quand je reste appuyer sur la poire sa tourne au ralentie
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par jphp ; 06/05/2015 à 23h34. |
Yop greg
les codes injecteurs sont bien codé ? |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | akasa67 (06/05/2015) |
Enfaite on a,changer le moulin remît les code injecteurs mais elle démarre que quand on appuie sur la poire sinon elle pete au Start mais elle démarre pas plus comme si y avais un manque de pression j'ai changer le régulateur de pression sur la rampe meme le capteur re,rampe nada
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta changé la pompe aussi ? car il y a 2 type de pompe bosch sur le 1.9 , la cp1 et la cp3 , l'une aspire le gazoile (cp3) l'autre il n'aspire pas , le gazoile arrive via la pompe de gavage
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | akasa67 (06/05/2015) |
Y a peu etre les code ima alord je croyait que sur les 1,9 on etait pas obliger de coder j'ai peur que sa soit la pompe sa fais comme si elle chutais en pression
Le moteur vien d une Mégane identique 120 ch pompe,j'ai regarder les numéro identique c'était une poire sur l autre aussi pas de gavage
Si t'a mis une CP1 à la place d'une CP3, tu n'a plus la pompe de gavage intégré, donc remettre la CP1, ou rajouter une pompe de gavage extérieur ci c'est possible.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | akasa67 (06/05/2015) |
ne te fie pas a la poire j'ai deja vue plusieurs véhicule avec une poire et pompe de gavage alors c'est quoi comme pompe a injection
J'avais que autocom j'ai eu juste un default 073 rien d autre les tour ok la synchro ok etc le gar ma confirmer que la pompe était ok donc je lais pas changer je voudrais confirmation qui a codage injecteur ou non
#10 |
La pompe a les meme référence juste la date qui change
#11 |
Cest bien ce que je dit les 2 caisse etait identique j'ai jeter le moteur dedans et nada
#12 |
tu as quoi comme pression de rail sous demareurr?
#13 |
il me semble que sur les 2 pompe meme indication genre cp3s/ quelque choses
#14 |
je vais pas mentir j'ai eu un délire avec le delphi sa ma gonfler j'ai même pas trouver la pression rail
| Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur | Code-mazout | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 19/12/2013 20h33 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas | younes.renault | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 21/01/2013 18h51 |
| Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 19h09 |
