Vieux 28/04/2015, 15h43   #1
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
Par défaut Pin depuis dump ecu 308 rcz
je suis à la recherche de 3 chose :
-du code pin de mon dump ecu de rcz, fait avec un avdi.
et si c'est trop facile pour vous ^^
-je cherche aussi le pin depuis le dump ecu d'une 207.
enfin, pour ma culture perso et aider d'autres amis,
-Savez-vous comment faire un dump du bsi pour la rcz et la 207 depuis un avdi d'origine ? il faut acheter l'option PN012 ? Car si oui, bon finalement j'aurai pour 1600€ le pin sans me casser la tête, mais bon... je préfère chercher et améliorer mes connaissances ;)
merci de vos aides !
Type de fichier : rar ecu207.rar (203,5 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : rar ecuRCZ.rar (446,5 Ko, 34 affichages)
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 09h27   #2
ptidemon
Avatar de ptidemon
un petit up pour mon post,
personne n'arrive à bout de mes ecu moteur ???
Vieux 29/04/2015, 09h32   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ptidemon Voir le message
si tu avais donné plus d'info genre : Type ECU , référence eeprom
tu aurais reçu plus de réponse , la on sais pas quoi chercher il n'y a ' aucune info
a+
ECU diag (01/06/2015)
Vieux 29/04/2015, 09h38   #4
ptidemon
Avatar de ptidemon
et bien le souci c'est que je n'ai pas pensé à noter ça lors de mon dump.
Ce que je peux dire par contre :
le ecu rcz provient d'une rcz 1.6l tph 200ch essence de décembre 2011
le ecu de la 207 vient d'une 207 1.6l 120ch vti essence de juillet 2007
cela aide un peut ?
Vieux 29/04/2015, 14h40   #5
ptidemon
Avatar de ptidemon
malheureusement mon poste n'inspire personne de plus ?
J'aimerai réaliser sinon un dump du bsi pour récupérer le pin en passant par l'odb. A part l'avdi, smok et psa bsi tool(on ne ma pas dis du bien de ce dernier), connaissez-vous un autre outils permettant cette extraction sans passer par un dessoudage d'eeprom ou une pince soic ?
Vieux 04/05/2015, 12h09   #6
ptidemon
Avatar de ptidemon
Je reviens vers vous les gars,
auriez vous un dash dump de rcz ou 308 avec un eeprom 95040 ? OU encore mieux avec 0km ?
Si quelqu'un a ça.... ce serait au top du top !!!
Vieux 05/05/2015, 10h23   #7
ptidemon
Avatar de ptidemon
Un petit up pour toutes ces questions,
ce serait vraiment sympa si quelqu'un voulait bien m'apporter une réponse les gars
Vieux 05/05/2015, 10h45   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut prk faire un dump de dash tu parle de code pin et maintenent de dump de dash et juste avant de dump de bsi , très bizarre mon ami ou alors tu essayé de modifier tes kilo car tu parle de l écu ensuite du bsi et ensuite du dash moi Perso je ne t aiderai que quand ton post sera claire crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ECU diag (25/05/2015), nimbus (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 10h47   #9
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
il faut préciser la marque des calculateur genre bosch magneti sagem
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 10h49   #10
RBX59100
Avatar de RBX59100
T A RAISON
Vieux 05/05/2015, 19h26   #11
ptidemon
Avatar de ptidemon
Alors je vais être plus clair :
J'ai déjà un dump de mon dash, je l'ai déjà modifié, mais, jusqu'au 25 mai,
je ne vais pas pouvoir tester mon dump réinjecté pour voir si ma correction de km
à bien marché. C'est pourquoi, comme mon dump de ecu moteur n'as inspiré personne,
plutot de que créer une nouvelle discution, je l'ai posté ici car finalement c'est pour le même véhicule rcz.
Je parle de dash car une fois le 25 arrivé, et devant la voiture, si mon dump dash et pas bien correcte, pas envie
de me retrouver le bec dans l'eau si tu vois ce que je veux dire. C'est pourquoi, au cas ou mon dump ne marche pas (
c'est simple j'ai fais un erare eeprom, et j'ai que des ff dans ma 95040 maintenant, d'après mitko de abrites ça suffit pour remettre le compteur à 0km.
maaiiiis bon, au cas ou, je préfère assurer un plan B ou C. Dailleurs, j'ai l'ami Meca qui a eu la gentillesse de me filer un dump de 308 0km, mais manque de bol c'est pas un eeprom 95040.
Voilà ce qui explique pourquoi je parle aussi de dash.
Et pour l'ecu moteur de rcz et 207. n'ayant pas les véhicules devant moi avant le 25, et bien le ami je ne peux pas vous dire ce que c'est comme type.
Mais par contre ces dump ecu moteur me parraissent assez volumineux ? j'ai essayer de les décrypter, d'inverser les checksum au cas ou j'avais affaire à un jc crypté. mais je ne trouve pas mon code vin
dans le dump ecu moteur, c'est normal ça ???
J'ai crée cette discution pour savoir si quelqu'un peut me dire si oui il y a le pin dans mon dump ecu moteur rcz et 207. Car autant sur un dump bsi c'est simple à lire, autant là.... le fichier est énorme !
Alors voilà les amis, si je vous ai convaincu, pouvez-vous maintenant éclairer ma lanterne ?
Vieux 05/05/2015, 19h37   #12
diagnosis29
En même temps tu n'a toujours pas dis c'est quoi comme calculo d'ou provient ton dump.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/05/2015, 19h52   #13
ptidemon
Avatar de ptidemon
Merci dagnosis29, je te dirai ça dès que j'aurai de nouveau la voiture devant moi ;)
Tu a déjà su retirer le vin ou code pin d'un ecu moteur psa à partir d'un obd dump via un avdi (d'origine ? )
Vieux 05/05/2015, 20h00   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Avec avdi si t as l option tu a excès au code pin du calculateur et aussi au kilométrage de l écu ainsi que les date et kilométrage des entretiens enregistrer dedans j ai cette option sur mon avdi original crdl
Vieux 05/05/2015, 20h03   #15
ptidemon
Avatar de ptidemon
J'ai la pn013 oui, mais pas la pn012 pour le pin. Tu as quoi toi pour pouvoir aussi changer les entretiens ? Pas exemple sur un ec17 ? Abrites ma dit que ce n'était pas possible, juste sur les sid et ec 15 - 16
pin APV depuis dump S-keys Immobilizer dumps/solutions 9 22/12/2014 00h11
PIN depuis dump C3 danyparis Transponder, code pin 4 15/06/2014 13h00
pin 607 depuis dump messhi78 Transponder, code pin 1 03/06/2013 15h01
pin depuis dump split78 Transponder, code pin 4 02/02/2011 20h44
vin depuis dump calculateur split78 Immobilizer dumps/solutions 0 25/07/2010 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
