#151 |
bizard il n'y as pas 18 caracteres
#152 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vivi91r, essais celui là:
3300C1 0015DC 0003D0 445B24 2215D1 555E25 |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | diagprog (02/05/2015) |
#153 |
merci nowen mais sa ne passe toujour pas
#154 |
retourne voir si ton fichier reg.xml n'a pas changé surtout les lignes d'expiration:
<Param name="graceExpiry" value="05-05-2015" /> <Param name="expiry" value="30-04-2015" /> j'ai eu ce cas une fois où c'était passé à la date 1930 |
#155 |
moi je vois rien d'incorrect
- <rec> <Param name="Version" value="1.00" /> <Param name="graceExpiry" value="05-05-2015" /> <Param name="expiry" value="30-04-2015" /> <Param name="dateCreated" value="30-04-2015" /> <Param name="dateSaved" value="01-05-2015" /> <Param name="serialNumber" value="B3N0AS10893810C" /> <Param name="manufacturer" value="ASUSTeK Computer Inc." /> <Param name="IPN" value="" /> <Param name="InstallDate" value="01-01-0001" /> <Param name="InstallType" value="" /> <Param name="CLIPVersion" value="" /> <Param name="RegVersion" value="001" /> <Param name="NbLaunch" value="0" /> <Param name="EULAChecksum" value="afcf826b78f668febf9026394b2cfd59" /> <Param name="Checksum" value="45abfbd7550e75bad33ea37f02528b7e" /> <Param name="ChecksumV1" value="e68226cd61d71fc9ad432a539e374d72" /> </rec> |
#156 |
un dernier essai
3304CC 002E08 000200 445C09 221CCD 5550AB |
#157 |
nowen sa ne passe pas etrange
#158 |
lorsque tu installe clip pour l'activer la date de l'instal est importante pour l'activation.
toi tu as installé le 30.04.2015 on est le 01.05, peut être un coup de "pas de bol" et ça fou la merde tu as fait ton instal vers 0h00. moi à ta place je désinstallerai clip et ferai mon instal en journée car je sais que la date joue un rôle. si tu refait l'instal passe un coup de Ccleaner (registre) et supprime sur C les fichiers clip et autres avant de ré installer. |
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | diagnosis29 (02/05/2015), diagprog (02/05/2015) |
#159 |
ok la je desinstalle et je te redonne le code
#160 |
- <rec>
#161 |
bizard ya rien qui change
#162 |
cette methode d'activation ne marche que si rsr win n'as pas été lancé, comment faire
dans mon cas , j'ai fait l'enregistement avec l'ancienne methode jusqu'a 31/12/2020 mais lorsque j'ai mis la mise a jour 145 la clip affiche une fenetre d'erreur enregistrement echec de sauvegarde , contacter spx , est ce que je dois formater ou y a t il une solution merci d'avance |
#163 |
bonsoir j'ai tous reinstallé voila le reg.xml
- <rec> <Param name="Version" value="1.00" /> <Param name="graceExpiry" value="09-05-2015" /> <Param name="expiry" value="04-05-2015" /> <Param name="dateCreated" value="04-05-2015" /> <Param name="dateSaved" value="04-05-2015" /> <Param name="serialNumber" value="B3N0AS10893810C" /> <Param name="manufacturer" value="ASUSTeK Computer Inc." /> <Param name="IPN" value="" /> <Param name="InstallDate" value="01-01-0001" /> <Param name="InstallType" value="" /> <Param name="CLIPVersion" value="" /> <Param name="RegVersion" value="001" /> <Param name="NbLaunch" value="1" /> <Param name="EULAChecksum" value="" /> <Param name="Checksum" value="0a3c7a10ab14672e19a704f3fda8d30c" /> <Param name="ChecksumV1" value="4ffc5a3059debacc45bf37a2a1c143d8" /> </rec> |
#164 |
j'ai testé les 3clé que vous m'avez donné rien ne passe
#165 |
![]() Date d'inscription: février 2014
essaye avec ce code.. |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | diagnosis29 (12/05/2015) |
| clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 12h57 |
| Pps et can clip | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 5 | 10/07/2012 00h48 |
