Vieux 03/05/2015, 20h37   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Problème grand afficheur TDB scenic 2
Nous avons ressorti des TDB scenic 2 qui dorme depuis un moment et qui ont un souci d'affichage.
Les 3 TDB ont le même soucis, ils s'allument mais le grand afficheur ne s'allume pas et de plus ils chauffent, nous sommes dessus depuis plusieurs heures sans résultat.
nous avons essayer de trouver un schématic détailler, nous avons trouver celui de csystem qui dépanne mais il n'est pas complet.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Amicalement sirocco.
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 21h08   #2
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
salut! Tu as verifié les points noir des afficheurs? Ils sont noir ou blancs?
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
Sirocco (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 21h43   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
Les points dont vous faite allusion sont ce de l'afficheur en eux même ou ailleurs?
Vieux 26/05/2015, 23h11   #4
mickael03
Avatar de mickael03
mickael03 is on a distinguished road
bonsoir,
dans chaque coins du grand afficheur il y a une lamelle métallique qui s'appuie de l'intérieur. Le plus souvent avec le temps le point de contact devient noir, blanc si le contact est mort !
voila ce que j'ai contrasté pour ma part !
mickaël KAEL
mickael03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mickael03 For This Useful Post:
Vieux 26/05/2015, 23h19   #5
Sirocco
Avatar de Sirocco
Merci pour cette piste, je contrôlerais demain.
Vieux 04/06/2015, 23h07   #6
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par mickael03 Voir le message
bonsoir,
Désolé de ma réponse tardive, les coins était bien blanc, suite au remplacement de celui-ci, le compteur fonctionne nickel.
Vieux 05/06/2015, 11h53   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
il y a plein de point de soudure a refaire ds l etage de l allimentation
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagprog (05/06/2015)
Vieux 27/08/2015, 00h40   #8
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Smile compteur scenic 2
bonjour j'ai un problème de clignotement avec mon compteur de scenic 2 de marque johnson controle pourrai tu m'éclairais sur les points de soudures a controler merci d'avances .
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2015, 11h18   #9
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par alpha-b Voir le message
Le souci ne provient ps du tableau de bord mais de UCH.
Sirocco 🙏
probleme fpa Freins de stationnement Electrique grand Scenic 2 chris63 ABS, ESP, DSC 12 20/07/2015 11h26
Grand afficheur scenic HS statistiques kazouille Tableau de bord (Dashboard) 0 01/05/2014 17h49
afficheur radio scenic 2 amrougafsa Autoradio et Navigateur GPS 3 14/02/2014 14h53
filaments afficheur tb scenic 2 brulent scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 6 07/05/2013 15h10
grand scenic, twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 15/06/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
