Vieux 03/05/2015, 12h10   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803
Salut les amis
Sur ma 407 2.0HDI de 2005 avec un calculateur SID803
J'ai voulu effacer les défaut avec DIAGBOX/PP2000 mais ce dernier n'a jamais voulu les effacer.
Diagbox me dit :
Il y a 50 zones après vente déjà mémorisées pour un maximum de 50. Diagbox me précise également que si le journal est plein l'effacement des défauts reste possible.
Il me demande le Kilométrage, je rentre le kilometrage,et
Puis j'ai le message Échec de l'effacement défaut Diagbox
Je précise deux choses :
- Quand je n'avais pas atteint les 50 zones après vente cela fonctionner très bien (Mais DiagBox m’incrémenter un zone à chaque effacement).
certain me dise qu'il faut flasher une eeprom interne 95P08C3 mais cette eprom n'est présente que dans les calculo bosch ou je me trompe.
Apparement il faut un outil comme I/O Terminal (600 euros )
ou
un BDM
Quelqu'un as-til des infos la dessus afin que je puisse faire une RAZ de ce compteur
VOICI LA VIDEO QUE J'ai vu sur internet
https://www.youtube.com/watch?v=DMrcVs6wwn0
merci au pro de la prog de me filer un coup de main
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 15h31   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
il n'existe pas en clone i/o terminal ?
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 16h49   #3
durite2013
Ya quelqu'un qui l'a déjà fait sur cet ECU SID803
Procedure et matos.?
I/O terminal à 600 euros ca fait mal pour une prestation d'un jour
Vieux 03/05/2015, 18h10   #4
durite2013
Personne pour un dimanche
Vieux 03/05/2015, 19h47   #5
DaniPeugeot
Avatar de DaniPeugeot
DaniPeugeot is on a distinguished road
Lire le eeprom 95320 et poster le dump
DaniPeugeot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 22h24   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je n'ai pas connaissance de ce problème sur SID803 mais sur EDC15C2
D'ailleurs, tu parles de 95P08C3: c'est l'eeprom présente dans l'EDC15C2
Sur SID, jamais vu ça
Normalement, quand la zone APV est pleine, les défauts s'effacent quand même mais la zone APV n'est plus mise à jour
Essaye d'effacer avec un lecteur OBD de type ELM327, ou automcom, multidiag...
Rappel des règles du forum
angels59 (18/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 06h49   #7
durite2013
Merci poir vos réponses.
Avec multidiag ca les effaces mais ca incremente le compteur.
Moi je veux effacer les zonnes afin detre plus propre.
Je vais essayer de lire leprom 95320 comme demandé par Danipeugeot
X prog m v5.51 peut lire cere eprom?
Faut-il la dessoudée?
Merci les amis
Vieux 04/05/2015, 07h58   #8
DaniPeugeot
Je pense que X prog m lire cette eeprom et il vaut mieux dessoudée, Il est plus sûr!
Vieux 04/05/2015, 08h48   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Il suffit de faire un full backup au BDM avec un galletto ou BDM100 ou Kess...
Vieux 04/05/2015, 11h13   #10
durite2013
Je vais commander un BDM
Ya til quelqu'un qui a une adresse sûr.
Vieux 04/05/2015, 18h45   #11
durite2013
Un gars d’Angleterre m'as dit de faire une mise à jour du calculateur et ça efface les zones.
Quelqu'un a déjà fait cela ?
Avec diagbox il faut le faire ?
Et après cette mise à jour faut-il reprogrammer autres choses ?
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
Vieux 04/05/2015, 18h48   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Les mises à jour officielles n'effacent pas les zones APV
C'est ancré en dur dans l'eeprom
Vieux 04/05/2015, 19h02   #13
durite2013
Dans cette video il parle aussi de la mémoire FLASH
AM29BDD160G pour l'historique des diag
https://www.youtube.com/watch?v=DMrcVs6wwn0https://www.youtube.com/watch?v=DMrcVs6wwn0
Vieux 04/05/2015, 19h56   #14
durite2013
J'ai lu que le Galleto 1260 pouvais le faire.
Intox ou pas .?
Vieux 07/05/2015, 19h40   #15
durite2013
Quelqu'un peux me dire à quel @ adresse je dois supprimer les zone après ventes?
W210 Coupure moteur en pleine charge TomKlash Mécanique générale 26 03/08/2015 17h32
Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803 BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 10 26/01/2015 09h50
Problème effacement des défaut scénic 2 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 5 16/12/2013 09h52
Besoin d'aide diagnostic en pleine charge amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/09/2011 09h48
broblem 407hdi 2.0 electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/04/2011 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
