Vieux 02/05/2015, 17h38   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut Recherche URGENT calculateur addivation gazole FAP pour 407 HDI 2.0L 136CV
Salut les amis
je possède une 407 de 2005, comme je m'en vais en vacance dans 1 Mois, j'ai voulu refaire le plein de serine et nettoyage du FAP car la voiture a 160 000 KMS
Je n'ai pas eu d'alarme niveau additif faible ou quoi que se soit d'autre.
La voiture tournait bien et sans défaut!
J'ai donc refait le plein de serine car le réservoir était presque à sec (Bidon de 3L)
J'ai nettoyé le FAP au karcher pendant 4H
j'ai tout remonté et j'ai passé la valise diagbox.
j'ai réinitialiser les 2 compteurs FAP et additif en suivant avec précaution la procédure (ouverture et fermeture du bouchon de réservoir gazole).
Cependant j'ai toujours l'alarme additif FAP niveau faible au démarrage !
Le pire dans tout ca c'est que je ne l'avait même pas avant d’entamer ces travaux !!!!
pour info, j'ai fais le test de réamorcer la pompe d'additivation avec diagbox et on entend bien la pompe d'additivation.
j'ai fait le test avec retrait du bouchon de réservoir et lui aussi bascule bien en visualisation des paramètres.
je cherche ce fichu calculo pour aditivation Gazole FAP, après recherche il s'agit de celui ci:
de ce que j'ai pu lire il tombe en rade.
Je ne sais pas ou il se trouve j'ai cherché partout !!!
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 17h40   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
un conseil l'ami si tu veux la garder defap
Vieux 02/05/2015, 18h04   #3
durite2013
j'y ai songé mais je veux la revendre à l'originale.
voilà pk je me fais chier avec ce calculo
Vieux 02/05/2015, 19h14   #4
durite2013
allo les amis
Vieux 02/05/2015, 20h48   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
je ne sais pas si cela peut te dépanner au moins le temps des vacances
Au pp2000 désactive tout ce qui est en rapport avec ce calculateur si tu n'en trouve pas avant ton départ.
Tu n'aura plus la notification, fait 1 fois sur 406 2.2hdi mais a ne pas faire trainer .
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
durite2013 (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 21h02   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Si tu n'avait pas de défaut avant ton remplissage et que maintenant tu en a un ton calculateur additif n'est pas Hs,
refait ta procédure avec diagbox.
Vieux 02/05/2015, 21h04   #7
durite2013
je vais le désactiver dans le BSI comme ca il ne sera même pas dans la liste des calculo diagnostiqués
étrange ce problème.
J'ai le défaut P1435 à la valise Diagbox ou multidiag.
après plusieurs recherche, je viens de comprendre qu'il n'existe pas de sonde de niveau additif fap mais que c'est le calculateur ADDGO3 Additif Fap qui fait un calcul entre 2 compteurs.
Quand je rentre dans le calculo ADDGO3 Additif Fap en mesure paramètres, jai :
Niveau mini: Atteint
quand je passe la souris sur la case, j'ai un petit message d'aide qui me dit que ce message est en fonction du nombre de litre de gazole injecté dans le moteur...;
allez y comprendre quelque chose !
ca me soule, ca marchait bien avant de toucher a cette dope
Vieux 02/05/2015, 21h06   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Niveau mini atteint,
ta procédure est mal faite,ré-eesaye
Vieux 02/05/2015, 21h07   #9
durite2013
j'ai tout refait avec diagbox
parcontre elle ne precise pas s'il faut couper le contact apres retrait de la valise et apres l'ouverture du bouchon de reservoir.
y'a tellement de menu la dedans!!
service APV/FAP
Télecodage
pièce de rechange réparation
je retouve cela dans ADDGO3 et SID803 qui sont les 2 calculo
Vieux 02/05/2015, 21h09   #10
durite2013
tu peux me dire ou aller
car certain dise qu'il faut mettre entre 5 ou 10L De gazole lors de l'ouverture du bouchon
moi je ne vois ca nul par dans la procédure Diagbox ou multidiag
Vieux 02/05/2015, 21h10   #11
durite2013
j'installe team viewver et je me branche dans la voiture maintenant a celui qui veux le faire à ma place
Vieux 02/05/2015, 21h16   #12
DrDG
Avatar de DrDG
je ne me souviens pas exactement ,mais c'est dans le calculateur additif go ensuite telecodage et regarde ce qu'il te propose.
essaye ça aussi .
reparation ,ensuite injection ; dans piece de rechange il y a remplissage addivation gazoil et apres dans telecodage il ya remise a zero du niveau d'addivation
Dernière modification par DrDG ; 02/05/2015 à 21h20.
Vieux 02/05/2015, 21h28   #13
durite2013
j'ai seuil d'alerte: 127g
si je comprend bien si mon fap contient 127g de cerine cela correspond au 3L d'additif FAP
donc en faisant une soustraction des deux compteurs il en deduit que le reservoir d'additif est vide ou presque vide.
ma question est que quand je lance la procédure de raz du compteur 2, il mes dit de débrancher l'outil de diag dans la minute et d'ouvrir le bouchon de réservoir go d'environ 5s et de le refermer.
et basta plus rien derrière.
dois-je RAZ le compteur et juste débrancher la prise de l'odb et laisser le contact ou l’éteindre ?
Une fois le bouchon ouvert puis fermer je dois faire quoi ?
couper ou mettre le contact? démarrer le véhicule ?
rebrancher la prise ODB ?
Tout cela n'est pas clairement expliquer.
avec multidiag c’est encore différent je vous en parle même pas !
Vieux 02/05/2015, 22h55   #14
durite2013
c'est bon les amis j'ai réussi grâce à une notice anglaise fait par un garagiste.
donc voilà les étapes à suivre:
Brancher la valise DIAGBOX
Aller dans réparation
ensuite cliquer sur Calculateur additif gazole "ADDGO 3"
Ensuite aller dans REPARATION puis PACK REPARATION
Ensuite PIECE DE RECHANGE et selectionnez
NETTOYAGE OU ECHANGE DU FILTRE A PARTICULE.
"Remise à 0 de la quantité injecté depuis le reservoir" (1er compteur) cliquer sur OK
Ensuite aller dans:
ECHANGE OU REMPLISSAGE DU RESERVOIR, ALLUMAGE VOYANT MINI ADDITIF.
cliquer sur:
Remise à zero de la quantité total additif injecté depuis le reservoir (2ème compteur)
Attention après validation il faut dans la MINUTE qui suit réaliser ses manipulations:
Couper le contact et retirer la prise ODB
Ensuite il faut faire une ouverture de 5s ou plus et fermeture du bouchon de reservoir GO
Ensuite on remet le contact et tout ca dans la minute !!!!!!
On rebranche la Prise DIAGBOX
On fait une lecture des defaut dans le calculateur Additif "ADDGO 3"
On fait une visualiation dans:
MESURE DES PARAMETRES STANDARDS et ensuite on clic sur INJECTION DE CARBURANT
On s'appercoit maintenat que dans le message: Niveau mini additif passe à NON ATTEINT
Quelque instant plus tard on entend la pompe d'additivation GO qui se met en route
et la on voit les compteurs passer de 0g à 0,050g
ENSUITE IL FAUT ALLER DANS le calculo injection "SID803"
Et lire et effacer les défauts.
Voilà
The Following 4 Users Say Thank You to durite2013 For This Useful Post:
berserk (04/05/2015), DrDG (02/05/2015), momoh-93 (02/05/2015), seadoo831 (02/05/2015)
additif gazole Actif-Car LEXIA, PP2000, DiagBox 3 30/09/2014 22h45
recherche 1 calculateur d 'airbag 307 SW urgent chris63 Vente, Achat, Echange 2 31/07/2014 20h52
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
urgent...calculateur valeo pour 206+ formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/06/2013 15h10
régulateur préssion gazole zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 12 15/05/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
