#136 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci Nastradini pour le code mais j'ai essayé activer, ca ne marche pas. Comme ordinateur est éteint une fois allumé, j'ai vu que le série est erroné et aussi le code de sécurité a changé. Voici le nouveau:
LXRSF0201614807927 1044F0 411190 4155F6 S224B3 034A1E 000E22 Merci d'avance. |
#137 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Voici ton activation clips.JPG |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | perso69 (24/04/2015) |
#138 |
Salut ami
j'ai entré ton code mais tjr erreur. Inserts ici la photo. C'est très sympa de l'aide de votre part. Merci |
#139 |
RÉSOLU, merci pour votre aide. Mon série n'est pas complete donc vos codes sont incorrect.
Pour trouver le serie complet: c:\documents and settings\all users\ClipcfgMan\ClipCfgMan.txt Copier la ligne: SN=......................................... Voilà. Merci LuisAndre |
| The Following User Says Thank You to perso69 For This Useful Post: | Formator (30/04/2015) |
#140 |
Bonjour tout le monde
j'ai installer canclip sur un deuxième pc est j'aimerias qq1 peut me donner la cle d'activation merci numero de serie: xb087748r merci d'avance |
#142 |
bonjour je voudrais un code d'activation merci a vous
B3N0AS10893810C 1044F7 311178 915547 S239F8 090DAA 00070D |
#143 |
#144 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
clé d'activation bon diag |
#145 |
merci diagprog mais j'ai pas donné les bon numero je te redonne les bon.
B3N0AS10893810C 10455b 3111ef 9155e4 s20098 091cbd 000a88 |
#146 |
#147 |
ton code ne passe pas
#148 |
ok...véréfier le code est ce bien complet B3N0AS10893810Cxxx normalement il dois avoir 18 caractére.
#149 |
essaye avec cette procédure...
Dernière modification par diagprog ; 01/05/2015 à 02h01. |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | diagnosis29 (01/05/2015) |
#150 |
voici le reg.xml complet
- <rec> <Param name="Version" value="1.00" /> <Param name="graceExpiry" value="05-05-2015" /> <Param name="expiry" value="30-04-2015" /> <Param name="dateCreated" value="30-04-2015" /> <Param name="dateSaved" value="01-05-2015" /> <Param name="serialNumber" value="B3N0AS10893810C" /> <Param name="manufacturer" value="ASUSTeK Computer Inc." /> <Param name="IPN" value="" /> <Param name="InstallDate" value="01-01-0001" /> <Param name="InstallType" value="" /> <Param name="CLIPVersion" value="" /> <Param name="RegVersion" value="001" /> <Param name="NbLaunch" value="0" /> <Param name="EULAChecksum" value="afcf826b78f668febf9026394b2cfd59" /> <Param name="Checksum" value="45abfbd7550e75bad33ea37f02528b7e" /> <Param name="ChecksumV1" value="e68226cd61d71fc9ad432a539e374d72" /> </rec> |
| clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 12h57 |
| Pps et can clip | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 5 | 10/07/2012 00h48 |
