Vieux 01/05/2015, 00h38   #151
en premier je verrai la pompe de gavage jai fais une 406 y a 2 semaine meme soucis elle pissait a peine
ylies13 (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 00h40   #152
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
puis je la controler ? ensuite la deusieme
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 00h44   #153
faut contrôler la pression tu doit avoir plus de 2 bars débrancher elle doit trisser net au pire met le doit pour la boucher si y a 2 bar tu la tiendra pas tu a changer le filtre a gasoil et regarder si y avais pas de limaille
Vieux 01/05/2015, 00h46   #154
ylies13
Avatar de ylies13
oui filtre changé aucune email dans le filtere a gazoil
Vieux 01/05/2015, 00h47   #155
ylies13
Avatar de ylies13
a quel niveau je met le doigts a l'arrive de gazoil qui se clips sur le filte a gazoil !!!
Vieux 01/05/2015, 00h48   #156
a voir si le gavage donne la bonne pression ensuite le régulateur a bout de la pompe passe wow demain c'est mieu
Vieux 01/05/2015, 00h48   #157
ylies13
Avatar de ylies13
et la 3 ieme je jette la voiture ou je la brule lol !!!
Vieux 01/05/2015, 00h49   #158
Par défaut re
Envoyé par ylies13 Voir le message
oui bien sure a l arriver sur le circuit basse pression au filtre qui
Vieux 01/05/2015, 00h50   #159
non en 3 eme la pompe et en fin de vie hellas alors on verra le diag demain
Vieux 01/05/2015, 00h51   #160
ylies13
Avatar de ylies13
dois je bien l'entendre car aujourd hui je les testé le regulateur de pression sur la pompe avec diagbox quand je lance le test j'entent bien le relais s'actionné dans la boite a fusible moteur et j'entends il me semble un seul petit clic sur le regulateur de pression c bien ca que je dois entendre ou dois entendre plusieur clic au autre bruit car c pas flagrand comme bruit
Vieux 01/05/2015, 00h54   #161
ylies13
Avatar de ylies13
b je v tt teste demain et je vous dis quoi ok merci encore gregkass en plus demain c ferie donc je v pouvoir bien mis atteler merci encore a toi et je prendrais une photo de mon moteur pour te prouve que c bien un 90 cv avec le boitier papillon que je te parle ok merci bonne nuit a demain .
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post:
akasa67 (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 15h20   #162
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour a tous c un DW10DT RHY
Vieux 01/05/2015, 15h34   #163
karera 1
Avatar de karera 1
alors ca en ou ca commence a faire un romans ylies rien de nouveau
Vieux 01/05/2015, 15h36   #164
ylies13
Avatar de ylies13
bon je viens de controler mon cablage sur schema electrique voici la photo
sur mon boiter il n'y a pas de fil qui viens sur cet broche comme si le faisceau ou le moteur avez ete changé sur ma 307 alors que je viens de regarder sur d'autre forum il ont bien ce fil qui vien se brancher sur le pine de la broche C9 voici la photo.
Vieux 01/05/2015, 15h38   #165
ylies13
Avatar de ylies13
voici la photo d'un boitier fusible 307 compartiment moteur avec le pin C9 que j'ai pas sur mon boitier de 307 .
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
