Vieux 07/04/2015, 10h27   #16
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Envoyé par hamois Voir le message
bonjour Rawde,
j'ai du mal à voir l'image du support que tu as postée (trop nouveau ici pour voir les pièces jointes !) mais il me semble que c'est un support CI traditionnel que tu veux monter.
à ta place, je regarderai plutôt pour un support "à force d'insertion nulle", il y a un petit levier sur le côté qui te permettra de mettre/retirer ton CI sans tirer dessus. c'est le même système que les processeurs sur les cartes-mères d'ordinateur.
Oui celui que je compte mettre nécessite surement une pince pour sortir/positionner l'eeprom, car je n'ai pas réussi à trouver ou du moins à un prix abordable les modèles ZIF (anagramme anglophone de à force d'insertion nulle) pour du PSOP44.
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 17h10   #17
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
c'est vrai que les adaptateurs ZIF en France coûtent cher dès qu'on sort des standards DIP.
bon courage !
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 11h19   #18
rawde
Avatar de rawde
Alors petit retour de mon expérience soudage/dessoudage cms.
Finalement j'ai utilisé le materiel suivant :
-flux de soudure topnik rf 800
-fer à souder / pistolet à air chaud dremel (ce modele la http://www.amazon.fr/dp/B000QGC6XW/r...W&linkCode=df0)
honnêtement pour le prix je pense que c'est compliqué de trouver plus complet.
-schotch de protection thermique pour protéger les composants alentours
- petite pinces pour manipuler l'eeprom
-creme à souder cms en seringue
- Tout d'abord bien protéger ls composants alentours comme dans la photo en P-J
dessouder :
J'ai bien appliqué du flux de soudure sur les pattes de l'eeprom avant de chauffer, puis tourner autour du composant histoire de bien chauffer uniformément toutes les pattes avec la buse à air chaud, et hop en 10 secondes c'est réglé le composant se retire très simplement.
une fois le composant retiré, on nettoie bien les pistes du circuit imprimé avec de la tresse à dessouder en l'appliquant contre les résidus de soudure et en la chauffant avec la panne du fer
souder :
Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus compliqué et finalement avec le matériel que j'avais ca c'est vraiment bien passé.
Il faut appliquer assez grossièrement de la crème à souder sur tout les contact du circuit imprimé ( j'ai appliqué un fil de 1 mm d'épaisseur sur toute la longueur des pattes, pas besoin de s'embêter à faire un point sur chaque contact), puis on oublie pas de mettre du flux de soudure.
On immobilise le composant en position avec le scotch de protection thermique, et on chauffe uniformément les pates avec la buse à air chaud, et la le crème à souder se rétracte et reste uniquement en place sur les pates de l'eeprom et les contact de la carte, c'est presque magique ^^.
Pour finir on vérifie idéalement à la loupe que tout les contacts sont bien réalisés et voila c'est terminé !
Pour le coup c'était ma 1ere opération du genre, je serré clairement les miches pendant la manip, mais en étant un peu patient et avec le matos adapté ( j'en ai eu pour 90 euros de matos de soudure) on peut s'en sortir assez aisément
Type de fichier : jpg IMG_20150425_112058004.jpg (95,3 Ko, 86 affichages)
Six en ligne ! Six en ligne !
The Following 3 Users Say Thank You to rawde For This Useful Post:
diagnosis29 (02/05/2015), hamois (02/05/2015), terranoo (03/05/2015)
Vieux 30/04/2015, 21h32   #19
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
j’utilise du Flux45.
Cordialement, Florence.
Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif sont les ridicules !
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to florence For This Useful Post:
rawde (04/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 18h45   #20
hamois
Avatar de hamois
Félicitations rawde !
souvent avant de se lancer pour une "première" on serre les fesses mais une fois en route, il faut aller au bout !
content pour toi que tout se soit bien passé.
pourrais tu donner les références de ton scotch d'isolation thermique s'il te plait ?
Vieux 04/05/2015, 14h50   #21
rawde
Avatar de rawde
Merci, ça c'est plutôt bien passé, avec un peu de patience et le bon matos ça le fais, alors le scotch d'isolation thermique c'est celui la ( http://www.ebay.fr/itm/400866430474?...84.m1497.l2649) , mais il ne vaut pas grand chose, en passant dessus avec le pistolet à air chaud il se rétractait légèrement donc bof bof :S
The Following User Says Thank You to rawde For This Useful Post:
hamois (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 17h16   #22
hamois
Avatar de hamois
merci pour le tuyau ! d'un autre côté, si ça "frise", c'est quand même que c'est lui qui prend la chaleur et non le composant placé dessous !
tu as une petite idée de la longueur du rouleau ? le vendeur met juste la largeur mais il peut y en avoir 1m comme 5m.
il y a un truc que je vais tester et qui normalement ne devrait pas bouger à la chaleur, c'est les rouleaux d'alu adhésifs qu'on utilise pour étancheifier les raccords des tubes d'insert ( cheminées). ça se coupe très facilement, ça colle bien et ça résiste bien à la chaleur. on trouve ça dans tous les magasins de bricolage
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
rawde (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 22h34   #23
rawde
Avatar de rawde
Aucune idée de la longueur ce n'est pas marqué dessus , mais je dirai bien 5 mètre vu le rouleau. pour le coup si je dois en racheter j'en prendrai du métallique comme tu dis histoire de voir la différence ;)
Vieux 14/07/2015, 06h03   #24
samy2012
Avatar de samy2012
samy2012 is on a distinguished road
Bonjour à tous
Rawde je te conseille les produits BMJ Electronics (c'est ce que j'utilise)
Pour le flux soudure j'utilise le leur flux en seringue efficace la soudure brille
Pour le nettoyage apres soudure NET FLUX en bombe apres nettoyage plus rien plus de trace
ils sont parfois un peu cher mais c'est du bon le lien
http://www.psi2e.com/psi2e-materiel-BMJELECTRONICS.html
Voila à plus
samy2012 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 13h41   #25
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Désoudage: RMA 223 tube de 10cc
Soudage: Kingbo 100g RMA218
Type de fichier : jpg RMA223.jpg (79,5 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg Kingbo Flux.jpg (92,8 Ko, 20 affichages)
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 15h16   #26
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par perso69 Voir le message
attention a la terminaison des lettres sur la tof ont voit " UV" a la fin de RMA223 qui signifie que c pour les soudure par infrarouge
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2015, 04h38   #27
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
le scotch que tu parles s'appel du kapton
Envoyé par rawde Voir le message
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2015, 04h40   #28
Christou
Avatar de Christou
le Flux45 laisse des traces blanche, dommage......
Envoyé par samy2012 Voir le message
Bonjour à tous
Voila à plus
Christou
Vieux 09/10/2015, 16h49   #29
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
perso j'ai du flux 45 liquide :)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 20h57   #30
dehlinger
Avatar de dehlinger
dehlinger is an unknown quantity at this point
Merci super post interressant
dehlinger est déconnecté   Réponse avec citation
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Qui utilise Ecu reader ctophe33 Transponder, code pin 1 25/11/2014 12h33
Flux de soudure Nico Electronique 12 07/06/2014 17h21
Tutorial de soudure au flux pour les Nuls raisinsec Tutoriels 10 31/08/2013 02h07
Transpondeur utilisé sur A3? aron2010 Transponder, code pin 2 07/04/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
