Vieux 29/04/2015, 10h50   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Abs polo 7 2011
j'ai une polo 7 de 2011 avec l'unité abs hs et la pompe qui tourne en permanence
le véhicule ne démarre plus ya toujours des erreurs sur calcule moteur instrument et airbags : message manquent de l'unité abs .
ya t'il une solution pour démarrer la voiture avec connecteur abs débrancher car je ne trouve pas encore un nouveau bloc abs
merci d'avance .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 29/04/2015, 12h18   #2
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
essayer de brancher le connecteur abs et enlever le fusible alimentation abs et essayer
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
amrougafsa (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 14h02   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,mettre une alimentation 12 volt exterieur directement sur le boiter abs et reinterroger les boitiers et effacer les defaults et tien moi au jus .merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 29/04/2015, 15h07   #4
amrougafsa
Envoyé par magaratz Voir le message
ya deja le +12v et le moteur de pompe abs tourne en permanence mais le boitier est HS ya plus de dialogue juste j'ai voulu savoir si je peut shunter ou modifier le dump du calculo moteur pour démarrer le véhicule sans abs
Vieux 29/04/2015, 15h37   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut amrougafsa
il faut agir sur le réseau CAN
donne le type abs d’abord
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 29/04/2015, 16h07   #6
amrougafsa
Envoyé par aza Voir le message
salut amrougafsa
Type : Bosch
BPA
6R0 907 379 AB 001
H03
Vieux 29/04/2015, 16h50   #7
aza
Avatar de aza
re amrougafsa
donc c'est un ABS 8.0
étage final du réseau.......impossible de le contourné
dommage l'ami
Vieux 29/04/2015, 17h07   #8
amrougafsa
re amrougafsa
dommage l'ami
alors faut absolument remplacer l'unité ? et si je trouve un bloc abs d'occasion faut recoder ou non ?
Vieux 29/04/2015, 17h43   #9
aza
Avatar de aza
le codage des variantes ; n’empêche pas le démarrage du véhicule ....!
Vieux 29/04/2015, 17h48   #10
aza
Avatar de aza
amrou
tu peut essayé un autre bloc (sans le monter).....placer juste la fiche électrique (sans les tuyaux hydraulique ).....elle doit démarrée !
Vieux 29/04/2015, 18h25   #11
amrougafsa
ok merci
le codage n’empêche pas le démarrage ok . mais l'absence de bloc abs empêche le demarrage ? car je n'ai que les defauts message manquant bloc abs .
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
aza (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 18h32   #12
aza
Avatar de aza
exactement l'ami , l'absence du bloc empêche le démarrage ! !
Codage ABS Polo 2011 newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/02/2015 18h57
probléme calculateur abs no codé polo 2011 depress VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/08/2014 23h09
polo 1.6 2011 pour supprimer EGR ?? jphp Chiptuning 14 26/03/2014 12h22
POLO 6r 2011 probleme demarrage beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2013 22h47
Polo style 2011 iwen31000 Tableau de bord (Dashboard) 6 22/04/2012 02h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
